| • | Para personalizar a lista de fontes |
| • | Para visualizar uma fonte |
| • | Para redimensionar a área da Lista de fontes |
Você pode personalizar a lista de fontes a partir da caixa Lista de fontes, facilitando a localização das fontes. Por exemplo, você pode alterar o tamanho dos nomes das fontes exibidas na caixa Lista de fontes. Você pode exibir as fontes agrupadas por família ou em uma lista simples. Se você tiver fontes não latinas instaladas, será possível exibir seus nomes em Latim ou em seus respectivos idiomas de origem. Além disso, você pode escolher mostrar ou ocultar as fontes usadas recentemente na parte superior da lista de fontes, especificando, ainda, o número de fontes usadas recentemente a exibir.
O Corel PHOTO-PAINT permite visualizar as fontes na área de Visualização na parte inferior da caixa de listagem de fontes ou na janela de desenho. Você também pode visualizar todos os estilos disponíveis de uma fonte, como negrito e itálico.
É possível redimensionar a área da Lista de fontes ajustando sua altura e largura, ou ocultando a área de visualização.
| 1 . | Clique na ferramenta Texto na caixa de ferramentas e abra a caixa Lista de fontes na barra de propriedades. |
| 2 . | Para alterar o tamanho do nome das fontes, mova o controle deslizante Zoom. |
| 3 . | Clique no botão Opções de fonte |
Clique em Agrupar por família para ativar ou desativar o comando.
Clique em Mostrar nomes latinos para ativar ou desativar o comando.
Clique em Usar fonte para exibir o nome da fonte para desativar o comando.
Clique em Mostrar fontes usadas recentemente para ativar ou desativar o comando.
Clique em Opções da Lista de fontes e, na página Fontes da caixa de diálogo Opções, insira um valor na caixa Número de fontes usadas recentemente a serem exibidas.
| 1 . | Clique na ferramenta Texto |
| Se desejar visualizar uma fonte na janela do documento, selecione o texto desejado. |
| 2 . | Na barra de propriedades, abra a caixa Lista de fontes. |
| O nome da fonte é exibido na fonte em questão. |
| Para visualizar o texto selecionado com uma fonte específica aplicada, aponte para o nome da fonte na caixa Lista de fontes. |
Se a fonte possuir outros estilos, como negrito e itálico, você poderá visualizá-los apontando na seta
do menu desdobrável ao lado do nome da fonte.
| 2 . | Execute um dos procedimentos a seguir: |
| • | Para ocultar a área de visualização, clique no botão Ocultar visualização |
| • | Para ajustar a largura da caixa Lista de fontes, aponte para a área de arraste vertical (borda direita) e arraste quando a seta de duas pontas aparecer. |
| • | Para ajustar a altura, aponte para a área de arraste horizontal (acima do controle deslizante Zoom), e arraste quando a seta de duas pontas aparecer. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
