• | Para especificar as configurações de cores para impressão |
• | Para imprimir usando configurações de prova de cor |
• | Para especificar uma finalidade de renderização para impressão |
Corel PHOTO-PAINT permite que você gerencie as cores ao imprimir para garantir uma reprodução da cor. É possível imprimir o documento com as configurações de cores do documento aplicadas ou optar por configurações alternativas de cores somente para a impressão. Você também pode imprimir um documento usando as configurações de prova de cores especificadas anteriormente na janela de encaixe Configurações da prova de cor. Para obter mais informações, consulte Usar gerenciamento de cores.
Além disso, é possível escolher uma finalidade de renderização para interpretar com eficácia as cores fora da gama ao imprimir. A finalidade de renderização escolhida depende do conteúdo gráfico do documento. Para obter mais informações, consulte Entender o gerenciamento de cores.
Para obter informações sobre a seleção de perfis de cores de dispositivos de impressão, consulte Usar gerenciamento de cores.
Para determinar se uma impressora é GDI, clique em Arquivo Imprimir e escolha uma impressora na caixa de listagem Impressora. Se a guia PostScript não aparecer na parte superior da caixa de diálogo, a impressora selecionada é uma impressora GDI.
A tabela a seguir descreve diferentes maneiras de gerenciar cores ao imprimir em uma impressora GDI.
Clique na guia Cor e escolha o modo de cor adequado na caixa de listagem Saída de cores.
Clique na guia Cor, escolha o perfil de cores do documento na área Perfil do documento da caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores.
Escolha o perfil de cores da impressora na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores.
Notas para impressoras PostScript
Clique na guia Cor, escolha Nativo na caixa de listagem Saída de cores como.
Clique na guia Cor e escolha o modo de cor na caixa de listagem Saída de cores como.
Clique na guia Cor e escolha o perfil de cores nas caixas de listagem Saída de cores como e Corrigir cores usando o perfil de cores.
1 . | Clique em Arquivo Imprimir. |
2 . | Clique na guia Cor. |
3 . | Ative a opção Usar configurações de cores do documento. |
Caso tenha selecionado uma impressora PostScript, você pode escolher uma das opções a seguir na caixa de listagem Conversões de cor realizadas por: |
• | Corel PHOTO-PAINT — permite que o aplicativo execute a conversão de cores. |
• | (impressora selecionada) — permite que a impressora selecionada execute a conversão de cores (esta opção só está disponível para impressoras PostScript). |
4 . | Escolha um modelo de cores na caixa de listagem Saída de cores. |
Esta opção permite mesclar todas as cores do documento em um modelo de cores específico ao imprimir. |
Ative a caixa de seleção Converter cores exatas em.
Caso tenha selecionado Nativo na caixa de listagem Saída de cores, é necessário selecionar um modo de cor na caixa de listagem.
Escolha um perfil de cores na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores.
Ative a caixa de seleção Preservar números (modelo de cores).
3 . | Ative a opção Usar configurações de prova de cores para aplicar as configurações de cores definidas na janela de encaixe Configurações da prova de cor. |
Para corrigir as cores da prova, escolha um perfil de cores na caixa de listagem Corrigir cores usando o perfil de cores. |
4 . | Clique em Imprimir. |
3 . | Na caixa de listagem Finalidade de renderização, escolha uma das opções a seguir: |
• | Colorimétrico relativo — para produzir provas em impressoras, sem preservar o ponto branco |
• | Colorimétrico absoluto — para preservar o ponto branco e a prova |
• | Perceptivo — para diversas imagens, especialmente bitmaps e fotografias |
• | Saturação — para gráficos vetoriais e preservar cores altamente saturadas (linhas, texto e objetos com cores sólidas, como gráficos) |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
