| • | Para aguçar uma imagem aplicando um filtro |
| • | Para aguçar áreas selecionadas aplicando pinceladas |
Você pode aguçar imagens para aumentar o contraste, destacar as bordas da imagem ou reduzir o sombreamento. Para aguçar uma imagem ou uma área editável de uma imagem, você pode usar filtros ou pinceladas. Os filtros também podem ser aplicados utilizando uma lente. Para obter mais informações sobre lentes, consulte Trabalhar com lentes.O aguçamento é geralmente feito após o ajuste de cor e tom de uma imagem e após a reamostragem ou redimensionamento.
Você pode revelar mais detalhes da imagem aguçando-a.
| 1 . | Clique em Imagem |
| 2 . | Mova o controle deslizante Porcentagem para definir a quantidade de aguçamento que será aplicada cada vez que se clicar em um botão de miniatura. |
| 3 . | Clique em um dos botões de miniatura a seguir: |
| • | Desfocar máscara — permite acentuar o detalhe da borda e focaliza áreas embaçadas na imagem sem remover as áreas de baixa frequência. |
| • | Desfocagem com ajuste — permite acentuar detalhes da borda analisando os valores dos pixels vizinhos. Esse filtro preserva a maioria dos detalhes da imagem, mas seu efeito é mais aparente em imagens de alta resolução. |
| • | Aguçar — permite acentuar as bordas da imagem focalizando áreas embaçadas e aumentando o contraste entre pixels vizinhos. Mova o controle deslizante Fundo para definir o limiar do efeito. Os valores inferiores aumentam o número de pixels alterados pelo efeito de aguçamento. |
| • | Aguçamento direcional — permite aperfeiçoar as bordas de uma imagem sem criar um efeito de granulosidade. |
Clique em Efeitos
O filtro Desfocar máscara produz os melhores resultados na maioria das fotografias.
A maioria dos filtros de aguçamento suporta todos os modos de cor, exceto o RGB de 48 bits, tons de cinza de 16 bits, cores da paleta e preto-e-branco. O filtro Aguçar suporta todos os modos de cor, exceto as cores da paleta e preto-e-branco.
Para acessar individualmente cada filtro de aguçamento, clique em Efeitos
Aguçar e depois em um filtro.
Utilize esse procedimento para aguçar uma área editável de uma imagem.
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Efeito |
| 2 . | Na barra de propriedades, abra o seletor Pincel, clique em Aguçar e, em seguida, selecione um pincel. |
| 3 . | Escolha uma ponta no seletor Forma da ponta. |
| 4 . | Digite um valor na caixa Tamanho para especificar o tamanho da ponta. |
| 5 . | Arraste por uma área da imagem. |
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada
na barra de propriedades.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
