• | Para manchar, borrar ou misturar cores em uma imagem |
Você pode manchar, borrar ou misturar a pintura em uma imagem. Manchar produz um efeito semelhante a arrastar sobre a tinta úmida. Borrar tem o mesmo efeito que esfregar seu dedo em um desenho pastel. Misturar suaviza a transição entre cores ou bordas abruptas. Você pode manchar, borrar ou misturar as cores de uma imagem inteira ou em uma área editável definida. Para obter informações sobre a definição de uma área editável, consulte Trabalhar com máscaras.
A ferramenta Manchar foi usada para alterar as formas em torno à estrela.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Efeito . |
2 . | Na barra de propriedades, abra o seletor Pincel e clique em uma das seguintes categorias de pincel: |
• | Manchar |
• | Borrar |
• | Mistura |
3 . | Com o seletor Pincel ainda aberto, selecione um pincel. |
4 . | Escolha uma ponta de pincel no seletor Forma da ponta na barra de propriedades. |
5 . | Digite um valor na caixa Tamanho da ponta para especificar o tamanho da ponta. |
6 . | Arraste a janela de imagem. |
Clique no botão Cumulativa na barra Atributos da pincelada exibida na janela de encaixe Configurações de pincel. Essa opção está disponível apenas para algumas das ferramentas Efeito e para a ferramenta Clone. Se a janela de encaixe Configurações de pincel não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Configurações de pincel.
Clique no botão Origem de mesclagem na barra Atributos do salpico, que é exibida na janela de encaixe Configurações de pincel. Essa opção só está disponível quando o botão Cumulativa está desativado.
Pressione Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de transparência.
Pressione Ctrl + Alt e clique na janela de imagem sem liberar o botão do mouse para exibir um controle deslizante de enevoamento.
É possível também escolher rapidamente uma ponta de pincel quadrada ou redonda clicando no botão Ponta redonda ou no botão Ponta quadrada na barra de propriedades.
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
