É possível alterar a aparência de objetos utilizando as transformações a seguir.
Você pode aplicar transformações a um único objeto ou a objetos múltiplos simultaneamente.
A escala do objeto de foto é diminuída para que ele caiba na imagem do fundo. |
A sombra é distorcida para indicar a direção da fonte de luz. |
| Para dimensionar um objeto |
| 1 . | Selecione um objeto. |
| 2 . | Clique no botão Posição e tamanho |
| 3 . | Arraste uma das alças na caixa delimitadora. |
| Para cancelar a transformação, clique duas vezes fora do objeto. |
| 4 . | Clique em Aplicar na barra de propriedades. |
Para redimensionar o objeto a partir do centro, mantenha pressionada a tecla Shift e arraste qualquer uma das alças.
Também é possível alterar o tamanho de um objeto selecionado digitando valores nas caixas Tamanho e clicando no botão Aplicar na barra de propriedades.
| Para mudar a escala de um objeto |
| 2 . | Clique no botão Escala |
| 3 . | Arraste uma alça do canto na caixa delimitadora. |
Na barra de propriedades, digite valores percentuais nas caixas Escala e clique em Aplicar.
Arraste uma alça de canto com a tecla Shift pressionada.
Quando você muda a escala, inclina ou gira o objeto, as bordas podem ficar com a aparência serrilhada. Por esse motivo, esses modos de transformação ativam, por padrão, a suavização de serrilhado.
| Para girar um objeto |
| 2 . | Clique no botão Girar |
| 3 . | Arraste uma alça de rotação na caixa delimitadora. |
Digite um valor na caixa Ângulo de rotação na barra de propriedades e, em seguida, clique em Aplicar.
Arraste uma alça de canto com a tecla Ctrl pressionada.
Arraste o centro de rotação do objeto para um novo local ou digite um valor na caixa Centro de rotação na barra de propriedades.
Também é possível alternar para o modo de rotação clicando duas vezes em um objeto. À medida que você vai mudando de modo de transformação, as alças em torno do objeto mudam para indicar o modo ativo.
| Para virar um objeto |
| 2 . | Mantenha pressionada a tecla Ctrl e arraste uma alça central da caixa de destaque pelo objeto, para além da alça central do lado oposto. |
| 3 . | Clique em Aplicar na barra de propriedades. |
Para virar um objeto selecionado de maneira não proporcional, não mantenha pressionada a tecla Ctrl ao arrastar uma alça central da caixa de destaque pela alça central do lado oposto.
| Para inclinar um objeto |
| 2 . | Clique no botão Inclinar |
| 3 . | Arraste uma alça de inclinação na caixa delimitadora. |
Você também pode inclinar um objeto digitando valores nas caixas Ângulo de inclinação, na barra de propriedades, e clicando em Aplicar.
| Para distorcer um objeto |
| 2 . | Clique no botão Distorcer |
| 3 . | Arraste uma alça de distorção na caixa delimitadora. |
| Para aplicar perspectiva a um objeto |
| 2 . | Clique no botão Perspectiva |
| 3 . | Arraste uma alça de perspectiva na caixa delimitadora. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Todos os direitos reservados.
