| • | 导入 AutoCAD 图形数据库文件 (DWG) 或 AutoCAD 图形交换格式 (DXF) |
| • | AutoCAD 数据交换格式 (DXF) 技术说明 |
| • | AutoCAD Drawing Database (DWG) 技术说明 |
AutoCAD 图形数据库 (DWG) 文件是用作 AutoCAD 绘图的本地格式的矢量文件。
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 DWG - AutoCAD (*.dwg) 或 DXF - AutoCAD (*.dxf)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击图像窗口。 |
| 7 . | 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。 |
如果您的计算机缺少正在导入的文件中所包括的字体,则会出现 PANOSE 字体匹配对话框提示您使用相似字体替换此字体。
| • | 该程序支持从 R2.5 版本到 2015 版本的 AutoCAD 文件。 |
| • | 模型空间页面导入为主页面。 |
| • | 填充纯色和描绘实体。 |
| • | 一个点按最小尺寸的椭圆导入。 |
| • | 按"只是实体"导出的文件可能因缺少标头信息而错误地显示在 Corel 程序中。 |
| • | 可能不会保留文本条目的各种调整,尤其是在导入文件中替换字体时。为获取最佳效果,请避免调整文本。 |
| • | 如果 DXF 文件中包含用户计算机上不存在的字体,则用户可以使用PANOSE 字体匹配对话框用可用字体代替该字体。 |
| • | AutoCAD 2013 - AutoCAD 17 版本)Corel PHOTO-PAINT 可以导入从 R2.5 到 2013 版本的 AutoCAD 文件。 |
| • | 如果计算机上没有 DWG 文件所包含的字体,通过 PANOSE 字体匹配对话框使用可用字体替换该字体。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
