Corel PHOTO-PAINT 帮助 :
遮罩和路径 :
使用遮罩 : 扩大和缩小可编辑区域
到该页面上的操作步骤的快速链接:
可以向可编辑区域中添加部分区域和从中移除部分区域。
默认情况下,每个定义的可编辑区域都将替换上次定义的区域。但是,如果想保留当前的可编辑区域但要修改其形状,可以使用下列遮罩模式:
遮罩模式将保持活动状态直到您更改了模式。以下图例说明了不同遮罩模式的用法。
移除保护区域
可以从可编辑区域内部移除保护区域。此功能对于修改具有较大可编辑区域的颜色遮罩是很有用的。
指定像素数量
可以按照特定的像素数量扩大和缩小可编辑区域。像素将添加到可编辑区域的边缘或者从中移除。
添加相似颜色的像素
可以将相似颜色的邻近像素添加到可编辑区域。可编辑区域将扩张直至达到的像素颜色与原始可编辑区域的颜色大不相同。指定的颜色容限值设置了原始可编辑区域和相邻保护区域之间允许颜色差异的百分比。
也可以将相似颜色的所有像素添加到可编辑区域,而不管其是否与当前可编辑区域中的像素相邻。指定的颜色容限值设置了原始可编辑区域和保护区域中的像素之间允许颜色差异的百分比。
开始拖动鼠标后,可以使用 Ctrl 键和 Shift 键限制要添加或减去的区域形状。例如,如果正使用椭圆形遮罩工具,则按下 Ctrl 键会将形状限制为圆形,而按下 Ctrl + Shift 键会使圆形由中心开始扩展。
单击遮罩 遮罩轮廓 移除孔洞。 |
单击遮罩 遮罩轮廓 扩展,然后在 宽度框键入一个值。
单击遮罩 遮罩轮廓 收缩,然后在 宽度框键入一个值。
| 3 . |
单击遮罩 遮罩轮廓,然后单击下列某个菜单命令: |
相似 - 扩展可编辑区域以包括整个图像中所有相似颜色的像素 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
