到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以将文档导出为 PDF 文件。如果用户在其计算机上安装了 Adobe Acrobat、Adobe Reader 或 PDF 兼容的阅读器,就可在任何平台上查看、共享和打印 PDF 文件。PDF 文件也可以上载到企业内部网或 Web。
将文档另存为 PDF 文件时,可以从若干应用了特定设置的 PDF 预设中进行选择。例如,使用 Web 预设,您可以创建适合于在线查看的 PDF。
也可以创建新的 PDF 预设或编辑任何现有的预设。PDF 文件安全性设置不与 PDF 预设一起保存。有关 PDF 文件安全性选项的信息,请参阅为 PDF 文件设置安全性选项.
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
| 4 . |
从 PDF 预设列表框中选择下列选项之一: |
正在存档 (CMYK) - 创建一个 PDF/A-1b 文件,该文件适用于存档。与传统的 PDF 文件比较,PDF/A-1b 文件更加适合长期保存文档,因为它们的设备更加完备和独立。PDF/A-1b 文件会将设备独立的颜色以及它们自身的描述作为 XMP 元数据包含。这种 PDF 样式将保留原始文档中包括的任何专色或 Lab 色,但是会将所有其他的颜色(例如,灰度颜色或 RGB 颜色)转换为 CMYK 色模式。此外,该样式会嵌入颜色预置文件来指定应该在渲染设备上如何解释 CMYK 色。 |
正在存档 (RGB) - 与前一样式相似,将创建一个 PDF/A-1b 文件(保存任何专色和 Lab 色)。所有其他颜色将转换为 RGB 颜色模式。 |
文档发布 - 创建可以在激光打印机或桌面打印机上打印的 PDF 文件,该选项适合于常规的文档传送。该样式启用 JPEG 位图图像压缩,并且可以包含书签和超链接。 |
编辑 - 启用 LZW 压缩并且包括超链接、书签和缩略图。该样式显示的 PDF 文件中包含最高分辨率的所有图像以及超链接,这样您以后可以编辑此文件。 |
PDF/X-3 - 此样式是 PDF/X-1a 的超集。它允许 PDF 文件中同时存在 CMYK 数据和非 CMYK 数据(如 Lab 或"灰度")。 |
预印 - 启用 ZIP 位图图像压缩并保留专为高端质量打印设计的专色选项。在准备打印 PDF 文件之前,最好咨询您的打印提供商要选择哪种设置。 |
Web - 创建打算用于联机查看的 PDF 文件,例如要通过电子邮件分发或在 Web 上发布的 PDF 文件。该样式可以使文件的显示速度更快,并且使您能够使用 JPEG 位图图像压缩和超链接。 |
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
| 5 . |
在常规选项卡上,从导出范围区域启用文档选项。 |
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
| 7 . |
单击PDF 预设列表框旁边的添加 PDF 预设按钮 。 |
| 8 . |
在将 PDF 预设另存为列表框中键入样式的名称。 |
如果要删除 PDF 样式,请选择样式,然后单击 PDF 预设列表框旁边的删除 PDF 预设按钮
| 1 . |
单击文件 发布至 PDF。 |
| 7 . |
单击PDF列表框旁边的添加 PDF 预设按钮 。 |
| 8 . |
从将 PDF 预设另存为列表框中选择一种您想要编辑的样式。 |
如果保存对预设设置所做的更改,则原始设置将被覆盖。为避免发生这种情况,请使用新名称来保存对预设设置所做的任何更改。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
