| • | 指定驱动程序兼容性设置 |
| • | 选择阈值和像素块重叠 |
| • | 缩减图像取样 |
您可以通过指定非 PostScript 打印设备的驱动程序兼容性来减少打印时间。有关详细信息,请参阅精确打印颜色.
如果打印设备在处理大位图方面有困难,可以通过设置输出阈值,将位图分成若干较小的、更便于管理的像素块。如果打印设备打印像素块时出现任何线条,可以设置一个重叠值来产生无缝图像。
要减小文件大小,可以缩减图像取样。由于图像是由像素组成,所以当缩减取样图像时,每个线条的像素数量将减少,这样就减小了文件大小。
| 指定驱动程序兼容性设置 |
| 1 . | 单击工具 |
| 2 . | 在类别列表中,双击全局、打印,然后单击驱动程序兼容性。 |
| 3 . | 从打印机列表框中选择一个非 PostScript 打印设备。 |
| 4 . | 启用与要指定的设置相对应的所有复选框。 |
| 选择阈值和像素块重叠 |
| 1 . | 单击工具 |
| 2 . | 在类别列表中,双击全局,然后单击打印。 |
| 3 . | 从特殊设置列表中,选择下列选项之一: |
| • | 位图输出阈值 (K) |
| • | 位图像素重叠 |
| 4 . | 从设置列表框中选择一个值。 |
| 缩减图像取样 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 单击印前标签。 |
| 3 . | 在位图缩减取样区域启用下列复选框之一,并在相应的框中键入一个值: |
| • | 颜色和灰度 |
| • | 单色 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
