到该页面上的操作步骤的快速链接:
GIF 是基于位图的格式,专门在 Web 上使用。这是一种高度压缩的格式,目的在于尽量缩短文件传输的时间并支持多达 256 种颜色的图像。GIF 文件格式支持的最大图像大小为 30,000 x 30,000 像素,并使用 LZW 压缩。
GIF 格式提供了在一个文件中存储多个位图的能力。多个图像快速连续地显示时,文件即被称为 GIF 动画文件。有关详细信息,请参阅第 11 页上的"保存动画影片"。
具有透明背景的 GIF 图像通常用在 Web 上。有关详细信息,请参阅第 39 页上的"创建带透明颜色和背景的基于调色板的图像"。
为便于在因特网上使用,也可以把图像保存为 JPEG 和 PNG 格式。 如果要将图像发布到 Web 但不确定使用哪种格式,请参阅第 33 页上的"选择 Web 兼容的文件格式"。
| 1 . |
单击文件 导入。 |
文件 导入命令允许您将文件作为对象放置在活动图像中。如果您希望将 GIF 文件作为图像打开,请单击文件 打开。 |
| 3 . |
从文件名框旁边的列表框中选择 GIF - CompuServe 位图 (*.gif)。 |
| 1 . |
单击文件 打开。 |
| 3 . |
从文件名框旁边的列表框中选择 GIF - GIF 动画 (*.gif)。 |
有关打开和播放动画影片的详细信息,请参阅第 3 页上的"打开和播放动画影片"。
选择部分装入,并在部分装入动画影片对话框的从和到框中分别键入数值来指定帧的范围,这样也可以打开动画影片的一部分。
Corel 程序可以导入 GIF 文件格式的 87A 版本和 89A 版本,但是只能导出 89A 版本。87A 版本支持基本功能及隔行扫描。更新的 89A 版本包括 87A 版本中的所有功能,此外还可以使用透明颜色并且可以包括图像文件中注释和其它数据。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
