| • | 将文件导入到活动图像 |
| • | 在导入的同时对图像进行重新取样 |
| • | 在导入时裁剪图像 |
Corel PHOTO-PAINT 提供的过滤器使您可以在导入文件时将文件从一种格式转换为另一种格式。您可以导入文件并将它作为对象放置在活动应用程序窗口中。导入的文件将成为活动图像的一部分。还可以通过在新的应用程序窗口中打开文件来放入文件。
在导入文件时,可以使用导入过滤器的默认设置,也可以选择您需要的设置。还可以将文件的嵌入式国际颜色委员会 (ICC) 预置文件保存到本地颜色文件夹。
导入位图时,您可以对位图进行重新取样,以更改像素数,消除无用的细节以及缩小文件大小。也可以通过裁剪位图,仅选择要导入的图像的准确区域和大小。
您可以导入 Corel DVD 中包含的剪贴画和相片。如果您使用的是 Windows 7 或 Windows 8,您可以按不同的条件,如文件名、标题、主题、作者、关键字、注释以及其他与文件相关的属性来搜索图像。有关在 Windows 7 或 Windows 8 上搜索文件的详细信息,请参阅"Windows 帮助"。您还可以使用获取更多泊坞窗浏览和搜索内容。有关详细信息,请参阅通过"获取更多"泊坞窗查找内容.
还可以将 Corel PHOTO-PAINT 图像导出为多种不同的文件格式。所选择的文件格式取决于将来使用图像的方式。有关导出文件的详细信息,请参阅将图像导出为其他文件格式.
| 将文件导入到活动图像 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择一种文件格式。 |
| 如果您不确定要导入的文件的格式,请选择所有文件格式。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 如果该文件包含以不同于操作系统的语言显示的文本,请从代码页列表框中选择相应的选项,以确保正确显示注释和对象名称。该选项并不适用于所有文件格式。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击图像窗口。 |
启用提取嵌入的 ICC 预置文件复选框以将 ICC 预置文件保存到安装应用程序的颜色文件夹。
启用检查水印复选框。
启用不显示过滤器对话框复选框。
在导入 TIFF对话框中,启用选择要导入的页面区域的一个选项。
从磁盘导入图像对话框显示您要导入的文件的大小,以及与该文件关联的任何注释。
也可以通过在新的应用程序窗口中打开文件来导入文件。有关在新的应用程序窗口打开文件的详细信息,请参阅打开图像.
| 在导入的同时对图像进行重新取样 |
| 1 . | 单击文件 |
| 2 . | 选择存储该文件的文件夹。 |
| 如有必要,可以使用搜索框来搜索图像。可以搜索文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、位图名称、对象名称等等。 |
| 如果您不确定文件的格式是什么,请选择所有文件格式。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入,然后单击重新取样并装入。 |
| 6 . | 在重新取样图像对话框的下列任一框中键入相应的值: |
| • | 宽度 - 以选定的计量单位或原始宽度的百分比指定图形的宽度 |
| • | 高度 - 以选定的计量单位或原始高度的百分比指定图形的高度 |
| 7 . | 在分辨率部分的下列任一框中键入值: |
| • | 水平 - 可让您以像素或每英寸的点数 (dpi) 为单位来指定图形的水平分辨率 |
| • | 垂直 - 可以按像素或每英寸点数 (dpi) 指定图形的垂直分辨率 |
| 8 . | 单击图像窗口。 |
启用保持纵横比复选框。
从单位列表框中选择一个单位类型。
启用相同值复选框。
如果打开了导入格式的对话框,请指定所需的选项。有关文件格式的详细信息,请参阅支持的文件格式.。
| 在导入时裁剪图像 |
| 1 . | 单击文件 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入,然后单击裁剪并装入。 |
| 6 . | 在下列任意框中键入值: |
| • | 顶部 — 指定要从图形的顶部移除的区域 |
| • | 左 — 指定要从图形左边缘移除的区域 |
| • | 宽度 — 指定要保持的图形的宽度 |
| • | 高度 — 指定要保留的图像的高度 |
| 7 . | 单击图像窗口。 |
您也可以在预览窗口中拖动选择框来调整图像的大小。
可以从裁剪图像对话框的单位列表框中选择一个单位类型来更改测量单位。
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
