到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以指定显示哪些 Alpha 通道以及这些通道的显示方式。例如,可以在图像窗口中单独显示 Alpha 通道,也可以与其他 Alpha 通道或颜色通道组合显示。如果显示一个 Alpha 通道,则该通道表示为一个灰度图像。如果将 Alpha 通道与一个或多个颜色通道一同显示,则该 Alpha 通道中的保护区域将被不透明程度不同的淡色遮罩叠加覆盖。只有在将 Alpha 通道与颜色通道一同显示时,才能看到遮罩叠加。
您还可以删除不再需要的 Alpha 通道,以减小图像的文件大小。可以修改 Alpha 通道的属性。例如,可以更改名称、遮罩叠加的颜色和不透明度,以及遮罩叠加会覆盖遮罩的保护区域还是可编辑区域。
如果通道泊坞窗未打开,请单击窗口 泊坞窗 通道或图像 通道。 |
如果要更改一个 Alpha 通道在列表中的顺序,请将其拖至新位置。
| 1 . |
在通道泊坞窗中,从通道列表中选择一个 Alpha 通道。 |
| 2 . |
单击删除当前通道按钮 。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
