| • | 导入 PICT 文件 |
| • | PICT (PCT) 技术说明 |
| 导入 PICT 文件 |
| 1 . | 单击文件 |
| 文件 |
| 2 . | 找到存储该文件的文件夹。 |
| 3 . | 从文件名框旁边的列表框中选择 PCT - Macintosh PICT (*.pct; *.pict)。 |
| 4 . | 单击文件名。 |
| 5 . | 单击导入。 |
| 6 . | 单击图像窗口。 |
| 7 . | 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置。 |
| PICT (PCT) 技术说明 |
| • | Corel 图形程序可以导入 PICT (PCT) 文件中包含的矢量绘图及位图。 |
| • | 包含填充和轮廓的对象可以按照两个对象为一个群组打开。其中一个对象为轮廓,另一个对象为填充。 |
| • | PICT 填充通常为位图图案,而 Corel 程序试图将这些填充保持为位图图案。 |
| • | 图案轮廓将转换为纯色。 |
| • | PICT 文件中的文本作为可编辑的文本打开。如果您的计算机中没有导入文件中的某种字样,可将该字样转换为最相像的字体。 |
| • | 可能无法保留原文件中的文本对齐方式。这是由于两种格式的字体大小、字符间隔和字间隔不同造成的。任何错误对齐都可以使用程序中的文本格式设置方便地进行纠正。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
