| • | 将当前遮罩保存到图像中的 Alpha 通道 |
| • | 将遮罩保存到磁盘 |
| • | 将 Alpha 通道保存到磁盘 |
| • | 将颜色遮罩保存到磁盘 |
由于一个图像中只能有一个遮罩处于活动状态,因此创建的每个新遮罩都将替换当前遮罩。但是,创建遮罩之前,可以将当前遮罩保存到图像中的 Alpha 通道中,以使其可以重复使用。将图像保存为支持遮罩信息的文件格式(如 Corel PHOTO-PAINT [CPT] 或 TIFF)时,当前遮罩和所有的 Alpha 通道会随着图像一同保存。
您还可以将当前遮罩或 Alpha 通道作为单独的文件保存到磁盘。通过保存遮罩或 Alpha 通道,可以使用其他图像中的遮罩。如果您要将图像保存为不支持遮罩信息的文件格式,但是又要保留用于编辑该图像的多份遮罩,则此操作特别有用。还可以将颜色遮罩作为单独的文件保存到磁盘。有关颜色遮罩的详细信息,请参阅使用颜色信息定义可编辑区域.
| 1 . | 单击遮罩 |
| 2 . | 在为 框中键入新的或现有 Alpha 通道的名称。 |
| 将遮罩保存到磁盘 |
| 1 . | 单击遮罩 |
| 2 . | 选择要保存遮罩的文件夹。 |
| 3 . | 在文件名框中键入文件名。 |
| 4 . | 从保存类型列表框中选择文件类型。 |
| 5 . | 单击保存。 |
| 将 Alpha 通道保存到磁盘 |
| 1 . | 在通道泊坞窗中,单击 Alpha 通道。 |
| 如果通道泊坞窗未打开,请单击窗口 |
| 2 . | 单击展开工具栏按钮 |
| 3 . | 在将 Alpha 通道保存到磁盘对话框中,选择要用于保存 Alpha 通道的文件夹。 |
| 4 . | 在文件名框中键入文件名。 |
| 5 . | 从保存类型列表框中选择文件类型。 |
| 6 . | 单击保存。 |
| 将颜色遮罩保存到磁盘 |
| 1 . | 单击遮罩 |
| 2 . | 创建一个颜色遮罩。 |
| 3 . | 单击展开工具栏按钮,然后单击保存颜色遮罩。 |
| 4 . | 选择您要用于保存该颜色遮罩的文件夹。 |
| 5 . | 在文件名框中键入文件名。 |
| 6 . | 单击保存。 |
Copyright 2017 Corel Corporation. 保留所有权利。
