快速連結至此頁面上的程序:
點陣圖 填色是指可用於填色物件或影像的點陣圖。您可以使用單一點陣圖來填色某個區域。您也可以在某個區域中拼接或重複填入一個小點陣圖,來產生無縫的花紋。
填色時最好使用較簡單的點陣圖,因為複雜的點陣圖需要較多的記憶體,且顯示速度較慢。點陣圖的複雜程度取決於其大小、解析度和位元深度。
Corel PHOTO-PAINT 2017 提供一組可讓您存取的點陣圖花紋。您可以瀏覽可用的花紋、使用關鍵字搜尋花紋、將花紋標記為常用項目、投票評選您喜歡的花紋,或是將花紋從 Content Exchange 複製到個人檔案庫。如需詳細資訊,請參閱管理填色和透明度.
您也可以修點陣圖花紋,以符合您的需要。例如,您可以傾斜、旋轉或鏡射點陣圖花紋。也可以從匯入檔案建立自己的花紋。
建立新花紋之後,便可儲存該花紋以供日後使用,或是將其與 Content Exchange 的其他使用者共用。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用填色及透明度.
「花紋」iOS 應用程式可將相片變成點陣圖花紋,而 Corel PHOTO-PAINT 則可開啟由該應用程式所建立的點陣圖花紋。點陣圖花紋效果可用於「花紋」與 Corel PHOTO-PAINT,供您建立無縫花紋及調整花紋參數,例如沿著拼接邊緣的圖素設定,以及花紋的亮度 (Brightness)、亮度 (Luminance) 與色彩對比。
點陣圖填色可用於建立有趣的背景和材質。
若要填滿一個物件的色彩,您必須先使用「物件選取」工具 選取該物件,然後再套用填色。 |
合併模式控制前景或填色色彩與影像的基本色彩產生漸變的方式。基於特定漸變目的,您可以變更預設 (正常模式) 的合併模式設定。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
| 4 . |
在「編輯填色」對話方塊中,開啟「填色」選取器,然後按一下填色。 |
按一下「水平鏡射拼接」 或「 垂直鏡射拼接」 按鈕。
按一下「無縫」區域中的「 圓形」 按鈕或「 線形」按鈕  ,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Brightness)」核取方塊,然後移動滑棒。
啟用「亮度 (Luminance)」核取方塊,然後移動滑棒。
按一下「列偏移」 或「 欄偏移」按鈕  ,然後在「 % 的拼接單元」方塊中鍵入值。
| 4 . |
在「編輯填色」對話方塊中,按一下「從檔案新增來源」按鈕。 |
| 5 . |
在「匯入」對話方塊中,找到您要使用的影像,然後按兩下該檔案名稱。 |
「填色」選取器會顯示新的點陣圖填色。
