| • | 使用預設筆刷填塗 |
| • | 使用取樣色彩進行填塗 |
| • | 使用填色進行填塗 |
| • | 變更合併模式 |
顏料填塗工具可讓您模擬各種填塗和繪圖媒體。例如,您可以套用模擬水彩、粉臘筆、麥克筆和筆的筆刷筆觸。依預設,筆刷筆觸會新增至作用中物件或背景。也可將筆刷筆觸作為個別物件對其進行建構。若要取得有關物件的資訊,請參閱建立物件.
「噴槍」用於明暗變化。 |
「駱駝毛」筆刷 |
透過使用「駱駝毛」筆刷新增裝飾效果。 |
您選擇的填塗工具和筆刷類型,可決定筆刷筆觸在影像上的外觀。當您使用預設筆刷填塗時,會預先決定顏料填塗工具的筆刷屬性。您可以從「筆刷」選取器選擇預設筆刷,選取器會顯示所有筆刷類別和預設筆刷。此外,「筆刷」選取器提供筆尖和筆刷筆觸預覽,並會顯示您最近使用的 5 種筆刷。
「筆刷」選取器可讓您預覽和選擇預設筆刷,筆刷會依類別加以歸類。
選取預設筆刷後,您可以根據自己的需求變更筆刷大小、形狀、透明度和羽化效果。如果您是使用筆或繪圖筆繪製,可以調整筆的壓力、傾斜、方位和旋轉程度,創造不同的筆觸外觀。如需詳細資訊,請參閱使用壓力感應筆與裝置.
筆刷筆觸的色彩由目前前景色彩所決定,該色彩顯示在色彩控制區域中。您可以在調色盤按一下色彩樣本,藉此選擇前景色彩。若要取得有關選擇色彩的更多資訊,請參閱使用色彩.
除了使用色彩填塗以外,您可以透過使用填色填塗套用影像和材質。您也可以將筆刷筆觸套用至路徑。如需詳細資訊,請參閱將筆刷筆觸套用至路徑.
合併模式可控制前景色彩與下方色彩漸變的方式。合併模式可讓您以不同方式組合這些色彩,以建立新色彩和新效果。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
| 使用預設筆刷填塗 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「顏料填塗」工具 |
| 2 . | 開啟屬性列的「筆刷」選取器,依序選擇筆刷類別和筆刷。 |
| 若要預覽筆刷,請將滑鼠游標指向筆刷。 |
| 3 . | 在工具箱的色彩控制區域中,按兩下「前景」色彩樣本,然後選擇色彩。 |
| 4 . | 在影像視窗中拖曳。 |
| 如果您想要將筆刷約束為繪出水平或垂直的直線,請在拖曳時請按住 Ctrl 鍵,並按 Shift 鍵改變方向。 |
從屬性列上的「筆尖形狀」選取器選擇筆刷形狀。
在屬性列的「筆尖大小」方塊中鍵入值。
在屬性列上的「透明度」方塊中鍵入值。
若要以互動方式調整筆刷筆觸的透明度,請按住 Alt 鍵,然後在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示透明度滑棒。
在屬性列的「羽化」方塊鍵入值。
若要以互動方式變更羽化效果,請按住 Ctrl + Alt 鍵,然後在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示羽化滑棒。
屬性列提供變更預設筆刷屬性的選項。變更屬性之後,筆刷名稱變更為「自訂藝術筆刷」。若要取得有關自訂筆刷的更多資訊,請參閱建立自訂筆刷.
您可以先透過按一下「物件」
「建立」
「新物件」,使用此程序來建立「物件」,然後再於影像視窗中拖曳。
您也可以透過按一下「藝術媒體」泊塢視窗中的筆刷筆觸樣本,選擇預設的筆刷。如果「藝術媒體」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「藝術媒體」。
您可以按一下屬性列上的「圓形筆尖」按鈕 或「方形筆尖」按鈕
,快速選擇方形或圓形筆刷形狀。
| 使用取樣色彩進行填塗 |
| 1 . | 按一下「滴管」工具 |
| 2 . | 按一下影像視窗中的色彩。 |
| 3 . | 在工具箱中,按一下「顏料填塗」工具 |
| 4 . | 開啟屬性列的「筆刷」選取器,然後依序選擇「從填色仿製」筆刷類別和筆刷。 |
| 5 . | 在影像視窗中拖曳。 |
| 使用填色進行填塗 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「填色」工具 |
| 2 . | 在屬性列上,選擇「填色」類型。 |
| 3 . | 在工具箱中,按一下「仿製」工具 |
| 4 . | 開啟屬性列的「筆刷」選取器,依序選擇筆刷類別和筆刷。 |
| 5 . | 在影像視窗中拖曳。 |
您可以使用任何類型的填色來填塗。若要取得有關填色的資訊,請參閱填色影像.
| 變更合併模式 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下顏料填塗工具。 |
| 2 . | 從屬性列的「合併模式」清單方塊中,選擇合併模式。 |
