| • | 套用漸層透明度 |
| • | 建立漸層透明度 |
漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
您可以從個人檔案庫或 Content Exchange 選擇漸層透明度。如需詳細資訊,請參閱管理填色和透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立專屬的漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
在建立或編輯漸層透明度後,您可以加以儲存並在 Content Exchange 上與他人共用。如需詳細資訊,請參閱儲存和共用填色及透明度.
| 套用漸層透明度 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「物件透明度」工具 |
| 3 . | 在屬性列上,按一下「漸層透明度」按鈕 |
| 4 . | 在屬性列上開啟「透明度」選取器,然後按一下縮圖。 |
| 5 . | 在顯示的彈出式視窗中按一下「選擇」按鈕 。 |
| 建立漸層透明度 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 4 . | 在屬性列上,按下列其中一個按鈕: |
| • | 直線漸層透明度 |
| • | 橢圓漸層透明度 |
| • | 圓錐形漸層透明度 |
| • | 矩形漸層透明度 |
| 5 . | 在屬性列上,按一下「編輯透明度」按鈕 |
| 6 . | 在「編輯透明度」對話方塊中,執行下表中的動作。 |
按一下灰階色帶上方的起始節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入值。
按一下灰階色帶上方的終點節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入值。
在您想新增節點的灰階色帶位置上按兩下。選取新節點,然後在「節點透明度」方塊中鍵入值。
將對應節點拖曳至灰階色帶上方的新位置,或是在「節點位置」方塊中鍵入值。
按一下「預設透明度」按鈕
按一下「設為預設」按鈕
移動「加速」滑棒。
按一下「平滑」按鈕
在「透明度寬度」和「透明度高度」方塊中鍵入值。
在「X」與「Y」方塊中鍵入值。
在「傾斜」方塊中鍵入值。
在「旋轉」方塊中鍵入值。
啟用「自由縮放與傾斜」核取方塊。
