| • | 匯入 AutoCAD Drawing Database 檔案 (DWG) 或 AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
| • | AutoCAD Data Interchange Format (DXF) 技術備註 |
| • | AutoCAD Drawing Database (DWG) 技術備註 |
AutoCAD Drawing Database (DWG) 檔案是用作 AutoCAD 繪圖原生格式的向量檔案。
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 從「檔案名稱」方塊旁邊的清單方塊中選擇「DWG - AutoCAD (*.dwg)」或「DXF - AutoCAD (*.dxf)」。 |
| 4 . | 按一下檔案名稱。 |
| 5 . | 按一下「匯入」。 |
| 6 . | 按一下影像視窗。 |
| 7 . | 在「轉換成點陣圖」對話方塊中,調整寬度、高度、解析度、色彩模式或任何其他設定。 |
如果您的電腦遺失匯入檔案所包含的字型,「PANOSE 字型配對」對話方塊便會出現,讓您使用相似字型取代遺失字型。
| • | 該程式支援從 R2.5 版到 2015 的 AutoCAD 檔案。 |
| • | 系統會將模型空間頁匯入為主頁面。 |
| • | 實線和描圖實體會被填色。 |
| • | 點會匯入成最小的橢圓形。 |
| • | 匯出成「僅實體」的檔案因為缺乏檔頭資訊,可能在 Corel 程式顯示的方式與預期不符。 |
| • | 可能不會保留文字項目的齊行設定,尤其是在匯入檔案中取代的字型。若要取得最佳結果,請避免文字齊行。 |
| • | 如果 DXF 檔案包含使用者電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,讓使用者以可用字型來取代找不到的字型。 |
| • | AutoCAD 2013 - AutoCAD 17 releases)Corel PHOTO-PAINT 可匯入從 R2.5 至 2013 版的 AutoCAD 檔案。 |
| • | 如果 DWG 檔案包含您電腦上沒有的字型,會出現「PANOSE 字型配對」對話方塊,可讓您以可用字型來取代找不到的字型。 |
