| • | 變更物件的屬性 |
您可以更名物件並變更其屬性。當您建立物件時,它會以預設名稱命名,例如「物件 2」。如果您尚未指定設定,則預設設定會套用至該物件。在某些程式中,物件屬性也稱為圖層選項。
您可以變更物件的「透光度」、選擇「合併模式」,並修改物件與下方物件或與背景影像漸變的方式。若要取得有關合併模式的更多資訊,請參閱認識合併模式.
| 變更物件的屬性 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「物件選取」工具 |
| 2 . | 在影像視窗中選取物件。 |
| 3 . | 在物件上按一下滑鼠右鍵,然後選擇「物件屬性」。 |
| 4 . | 按一下「一般」標籤。 |
| 5 . | 在「名稱」方塊中鍵入新名稱。 |
移動「透光度」滑棒。
從「合併模式」清單方塊選擇合併模式。
修改「漸變」區域中的設定。
您也可以在「物件管理員」泊塢視窗中按兩下物件的名稱來更名物件。
您可以在「物件管理員」泊塢視窗的「合併模式」清單方塊中,針對物件群組選擇合併模式。
