快速連結至此頁面上的程序:
GIF 是以點陣圖為基礎的格式,為用於 Web 而設計。它經過高度壓縮可縮短檔案傳輸的時間,最多可支援 256 色的影像。GIF 檔案格式可支援的影像大小上限為 30,000 × 30,000 圖素,並採用 LZW 壓縮技術。
GIF 格式可在一個檔案中儲存多個點陣圖。若有多個影像接連快速出現時,該檔案便稱為動畫 GIF 檔案。如需詳細資訊,請參閱第 12 頁的「儲存動畫」。
具有透明背景的 GIF 影像常用在 Web 上。如需詳細資訊,請參閱第 39 頁的「建立具透明色彩和背景的色盤式影像」。
用於 Internet 時,您也可以將影像儲存為 JPEG 和 PNG 格式。如果要將影像發行至 Web 卻無法確定使用何種格式,請參閱第 33 頁的「選擇與 Web 相容的檔案格式」。
「檔案」 「匯入」指令可讓您將檔案放置為作用中影像的物件。若要將 GIF 檔案開啟為影像,請按一下「檔案」 「開啟」。 |
| 3 . |
從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇「GIF - CompuServe Bitmap (*.gif)」。 |
| 3 . |
從「檔案名稱」方塊旁的清單方塊中選擇「GIF - GIF animation (*.gif)」。 |
若要取得有關開啟及播放動畫的更多資訊,請參閱第 3 頁的「開啟與播放動畫」。
您也可以開啟部分動畫,做法是選擇「部份載入」,然後在「部份載入 動畫」 對話方塊的「自」與「至」方塊中鍵入值,指定動畫格範圍。
