| • | 檢視影像資訊 |
| • | 檢視有關影像區域的資訊 |
您可以檢視影像屬性,如名稱、檔案格式及檔案大小等。若影像是從數位相機載入的,還可以檢視其 EXIF 資訊,例如:拍攝日期及時間、曝光及閃光設定等。
您可以在使用中檢視影像區域的資訊,例如指標座標。在影像視窗中移動指標,即可檢視 X 座標軸 (X) 或 Y 座標軸 (Y) 的變化。您也可記下,繪製形狀或定義可編輯區域時,指標在影像視窗中移動的角度 (A) 及距離 (D)。此外,當您建立或選取圓形的可編輯區域或形狀時,還可以取得中心位置 (C) 及半徑 (R) 的 X 和 Y 座標相關的統計資料。
您還可以檢視與指標所在位置對應之影像區域的色彩資訊。依預設,會顯示 RGB、Hex 及 CMYK 值。您可以選擇一次以兩種色彩模型來顯示色彩資訊。例如,您可以同時檢視特定影像區域的灰階及 RGB 值。若要取得有關色彩模式和色彩模型的資訊,請參閱變更色彩模式及使用色彩.
| 檢視影像資訊 |
| • | 按一下「檔案」 |
| 檢視有關影像區域的資訊 |
| • | 按一下「視窗」 |
依預設,「影像資訊」色盤會由上至下列出 RGB、Hex 及 CMYK 值。
您也可以按一下「滴管」工具 ,再指向影像區域,來檢視 色彩模式資訊。
