| • | 開啟影像 |
| • | 在浮動視窗中開啟文件 |
| • | 將檔案插入作用中的影像 |
您可以在 Corel PHOTO-PAINT 中開啟大部分點陣圖。您開啟的每個影像都會出現在其專屬的影像視窗中。
在 Corel PHOTO-PAINT 中開啟文件時,預設會以標籤式檢視畫面顯示。您可以自訂應用程式以便在浮動視窗中開啟文件,
也可以匯入影像。匯入功能可讓您將新影像新增至作用中的影像視窗。如需詳細資訊,請參閱匯入檔案.
您可以使用 Corel DVD 中的剪輯圖片和相片。如果您使用 Windows 7 或 Windows 8 作業系統,您可以依不同條件搜尋影像,例如檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字、備註及其他附加於檔案的屬性。如需在 Windows 7 或 Windows 8 上搜尋檔案的更多相關資訊,請參閱 Windows「說明」。您也可以使用「更多」泊塢視窗來瀏覽及搜尋內容。如需詳細資訊,請參閱使用「更多」泊塢視窗尋找內容.
您可以從第 11 版或更舊版的 Corel PHOTO-PAINT 中,開啟或匯入包含與您作業系統語言版本不同的語言文字的影像。若要如此,您可以使用字碼頁設定,以確保隨影像儲存的物件名稱和備註可在「物件管理員」泊塢視窗中正確顯示。為了確保文字在影像視窗中正確顯示,您需要使用編碼設定。如需詳細資訊,請參閱修改編碼設定以正確顯示文字.
| 開啟影像 |
| 1 . | 按一下「檔案」 |
| 2 . | 尋找儲存檔案的資料夾。 |
| 3 . | 按一下檔案名稱。 |
| 如有需要,您可以使用搜尋方塊搜尋影像。您可以根據檔案名稱、標題、主題、作者、關鍵字或備註進行搜尋。 |
| 4 . | 按一下「開啟」。 |
啟用「檢查浮水印」核取方塊。
在「開啟」清單方塊中,按一下「裁切並載入」。
在「開啟」清單方塊中,按一下「重新取樣並載入」。
在檔案上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「恢復舊版」。
從「選擇字碼頁」清單方塊中選擇相應的選項。
您也可以透過按一下標準工具列上的「開啟」按鈕 開啟影像。如果未顯示標準工具列,請按一下「視窗」
「工具列?}「標準」。
| 在浮動視窗中開啟文件 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「工作區」類別清單中,按一下「一般」。 |
| 3 . | 啟用「在浮動視窗中開啟文件」核取方塊。 |
| 將檔案插入作用中的影像 |
| • | 將影像或聲音檔案拖曳至影像視窗中。 |
您也可以將檔案拖曳至應用程式視窗中,以便在新影像視窗中將其開啟。
