快速連結至此頁面上的程序:
Corel PHOTO-PAINT 為您提供建立對稱式花紋及軌道花紋的工具。
填塗對稱式花紋
您可以透過使用圓形或鏡射的筆刷對稱模式,在影像上填塗對稱式花紋。在圓形模式中進行填塗時,稱為衛星點的衛星筆刷筆尖會圍繞中心點建立筆刷筆觸。在鏡射模式中進行填塗時,會在水平平面、垂直平面或兩者之上建立完全一樣的筆刷筆觸。
使用軌道填塗
您可以透過使用軌道填塗影像,建立螺旋紋效果。軌道是圍繞中心點旋轉的圓形路徑。軌道可讓您填塗螺旋紋、溝槽和環圈。例如,您可以繪製單一螺旋紋並調整線圈的大小和緊密度。您也可以改變線圈的大小,建立稱為溝槽的圓形線段,或增加軌道數以建立環圈。
| 3 . |
按一下「視窗」 「工具列」 「對稱列」。 |
圓形對稱 — 可讓您沿著筆刷筆尖半徑,以一定的間隔新增衛星點。在「圓形點」方塊中鍵入值,以指定衛星點的數目。 |
鏡射對稱 — 可讓您在影像的水平或垂直平面上建立完全相同的筆觸。按一下「水平鏡射」按鈕 、「垂直鏡射」按鈕 ,或兩者都按。 |
| 5 . |
按一下「設定對稱中心」按鈕 ,然後按一下影像,以定位對稱的中心點。 |
按一下「對稱」列上的「不對稱」按鈕
,以停用筆刷對稱模式。
| 4 . |
按一下「筆刷設定」泊塢視窗中的「軌道」列。 |
如果「筆刷設定」泊塢視窗未開啟,請按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「筆刷設定」。 |
軌道數量 — 可讓您指定分佈在筆刷筆觸中心周圍的軌道數。使用 1 至 128 之間的值。使用較小的值會呈現螺旋狀分佈;使用較大的值則呈現環狀分佈。 |
半徑 — 可讓您指定筆刷筆觸中心與軌道之間的距離。使用 1 至 999 之間的值。較小的筆尖須要較大的值。 |
旋轉速度 — 可讓您指定軌道繞著筆刷筆觸旋轉的速度。使用 0 至 100 之間的值。使用的值越大,線圈越緊密。 |
成長速度 — 可讓您指定軌道往筆刷筆觸中心移動的速度。使用 0 至 100 之間的值。使用的值越大,大小變化的頻率也會隨之增加。 |
成長量 — 可讓您指定軌道向筆刷筆觸中心旋轉時所移動的距離。使用 0 至 100 之間的值。使用的值越大,大小變化也會隨之增加並且會建立溝槽。 |
您可以透過按一下「筆刷設定」泊塢視窗中「軌道」列上的「包含中心」按鈕
,隱藏或顯示軌道繞著其旋轉的點。
