| • | 移除整個影像的小灰塵與刮痕 |
| • | 移除影像部分區域的刮痕 |
| • | 藉由漸變材質與色彩來移除影像瑕疵 |
Corel PHOTO-PAINT 可提供幾種不同的方式來改善具有小灰塵與刮痕的影像外觀。您可以將過濾器套用至整個影像,或者,若影像在特定區域中有一個或數個刮痕,您可以在刮痕周圍建立遮罩,並將過濾器套用至可編輯區域。
過濾器會清除那些超過您設定的對比門檻的圖素之間的對比。您可以設定半徑,以判定受變更影響的圖素數量。您選擇的設定會因斑點與周圍的區域大小而異。例如,若您的深色背景有 1 或 2 個圖素寬的白色刮痕,您可以設定半徑為 2 或 3 個圖素,並將對比門檻設定為比在淺色背景上的相同刮痕還高。
您也可以透過漸變材質與色彩,移除淚痕、刮痕與皺紋等影像瑕疵。與使用過濾器類似,您可視校正與周圍區域的大小,選擇影像需要重新修飾的圖素範圍。
若刮痕或斑點非常大,或位於具有不同色彩與材質的影像區域中 (例如樹上的葉子),您可以仿製影像區域以獲得更好的效果。若要取得有關仿製的資訊,請參閱仿製影像區域.
| 移除整個影像的小灰塵與刮痕 |
| 1 . | 按一下「影像」 |
| 2 . | 移動下列滑棒: |
| • | 半徑 — 可讓您設定用來產生效果的圖素範圍。將半徑儘量設低以保留影像細部。 |
| • | 門檻 — 可讓您設定雜點縮減的數量。將門檻儘量設高以保留影像細部。 |
您可以套用「灰塵與刮痕」過濾器移除影像上的小灰塵與刮痕。
| 移除影像部分區域的刮痕 |
| 1 . | 定義包含刮痕的可編輯區域。 |
| 2 . | 按一下「影像」 |
| 3 . | 移動下列滑棒: |
您可以在套用「灰塵與刮痕」過濾器之前,用遮罩圍住刮痕,以移除特定區域中的刮痕。短折線或紅色調覆蓋表示遮罩範圍。
您可以使用「筆刷遮罩」工具 ,來定義包含刮痕的可編輯區域。選擇比刮痕寬的筆尖大小,以便輕鬆地在刮痕上刷塗。若要取得有關筆刷遮罩工具的資訊,請參閱透過使用手繪遮罩工具定義可編輯區域.
羽化可編輯區域的邊緣,可讓您透過柔化修復區域與原始影像之間的轉換來改善結果。若要取得有關羽化的資訊,請參閱羽化物件的邊緣.
| 藉由漸變材質與色彩來移除影像瑕疵 |
| 1 . | 按一下工具箱中的「修補筆刷」工具 |
| 2 . | 從「筆尖形狀」選取器中選擇筆尖。 |
| 3 . | 在「筆尖大小」方塊中鍵入值以指定筆尖大小。 |
| 4 . | 從「強度」清單方塊中選擇一個選項來設定效果的強度。 |
| 5 . | 在影像視窗中塗刷筆刷以套用效果。 |
您可以使用「修補筆刷」工具漸變材料和色彩來移除影像中的瑕疵。
按一下屬性列上的「合併來源」按鈕
在影像視窗中拖曳時,按住 Shift 鍵。筆尖達到您希望的大小時放開按鍵。
按住 Alt 鍵,接著在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示透明度滑棒。
按住 Ctrl + Alt 鍵,接著在影像視窗中按一下並按住滑鼠按鈕,即可顯示羽化滑棒。
按一下屬性列上的「筆壓」按鈕
您可以在灰階、雙色調、Lab、RGB 和 CMYK 色彩模式中,於影像上使用「修補筆刷」工具。
您可以按一下屬性列上的「圓形筆尖」按鈕 或「方形筆尖」按鈕
,快速選擇方形或圓形筆刷形狀。
