| • | 顯示或隱藏導線 |
| • | 新增水平或垂直導線 |
| • | 新增有角度的導線 |
| • | 移除導線 |
| • | 移動導線 |
| • | 旋轉導線 |
| • | 鎖定或不鎖定導線 |
| • | 讓物件和可編輯區域貼齊導線 |
| • | 設定導線的貼齊敏感度 |
| • | 設定導線的線條樣式及色彩 |
導線是您可以在影像視窗中隨處新增的垂直或水平線,用來協助您測量、對齊及定位影像元素。導線使用的測量單位與尺規使用的測量單位一樣。在 Corel PHOTO-PAINT 應用程式中儲存影像時,導線也會隨之儲存。
您可以顯示或隱藏導線。您也可以新增、移除、移動及鎖定影像視窗中的導線。您可以新增有角度的導線,也能旋轉現有導線。
您可以讓物件和可編輯區域貼齊導線,以便當您將物件或可編輯區域移動至導線時,物件或可編輯區域會自動對齊此導線。您可以設定此功能的敏感度,以便您在特定數量的導線圖素內移動時,物件或可編輯區域會貼齊導線。
您可以變更導線的色彩和線條樣式,使其在影像背景上顯得突出。依預設,您選取導線時,導線會變為紅色。當您取消選取導線時,導線會變為藍色。
| 顯示或隱藏導線 |
| • | 按一下「檢視」 |
| 若功能表指令旁出現核取記號,則表示已顯示導線。 |
您也可以顯示或隱藏導線,做法是按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「導線」,然後按一下「顯示導線」按鈕 。
| 新增水平或垂直導線 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 從「導線類型」清單方塊中,選擇下列其中一個選項: |
| • | 水平 |
| • | 垂直 |
| 3 . | 在「x」或「y」方塊中,指定導線的位置。 |
| 4 . | 按一下「新增」。 |
您也可以透過從水平或垂直尺規拖曳至影像視窗的方式來新增導線。
| 新增有角度的導線 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 從「導線類型」清單方塊中,選擇「有角度」 |
| 3 . | 在「x」及「y」方塊中,指定導線的位置。 |
| 4 . | 在「旋轉角度」方塊中鍵入值。 |
| 5 . | 按一下「新增」。 |
| 移除導線 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 從清單中選擇導線。 |
| 在按一下的同時按住 Ctrl 鍵,就可以選擇多個導線。 |
| 3 . | 按一下「刪除導線」按鈕 |
| 移動導線 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「物件選取」工具 |
| 2 . | 將導線拖曳至影像視窗中的新位置。 |
若要透過指定 X 和 Y 座標的方式來移動導線,請按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「導線」。選取導線,然後在「x」和「y」方塊中鍵入值,接著按一下「修改」。
| 旋轉導線 |
| 1 . | 按一下工具箱的「選取」工具 |
| 2 . | 執行下表中的任一工作。 |
在導線上按兩下,當旋轉控點
出現後即可旋轉導線。您也可以選擇「導線類型」清單方塊中的「有角度」,在「旋轉角度」方塊中鍵入值,並按一下「修改」來旋轉導線。
按住 Shift 鍵並選取導線,接著再按一下選取的導線,在旋轉控點出現後即可旋轉導線。
在導線上按兩下即可顯示旋轉控點,接著在屬性列的「旋轉角度」方塊中鍵入值。
在導線上按兩下即可顯示旋轉控點,接著按住 Ctrl 鍵並旋轉導線。
將導線的中心拖曳至新位置,或在屬性列上的「旋轉中心」方塊中鍵入值。
| 鎖定或不鎖定導線 |
| • | 按一下「檢視」 |
| 若功能表指令旁出現核取記號,則表示己鎖定導線。 |
您也可以鎖定導線,做法是按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「導線」,並按一下「鎖定導線」按鈕 。
| 讓物件和可編輯區域貼齊導線 |
| • | 按一下「檢視」 |
您也可以讓物件和可編輯區域貼齊導線,做法是按一下「視窗」
「泊塢視窗」
「導線」,然後按一下「貼齊導線」按鈕 。
| 設定導線的貼齊敏感度 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 在「工作區」類別清單中,按一下「顯示」。 |
| 3 . | 在「導線貼齊容錯度 (以圖素為單位)」方塊中輸入一個值。 |
| 設定導線的線條樣式及色彩 |
| 1 . | 按一下「視窗」 |
| 2 . | 開啟「導線色彩」選取器,然後選擇色彩。 |
| 3 . | 開啟「導線樣式」選取器,然後選擇線條樣式。 |
變更線條樣式或色彩,會影響所有現有導線及您後續新增的任何導線。
