| • | Postup při použití výplně s rastrovým vzorem |
| • | Postup při změně výplně s rastrovým vzorem |
| • | Postup při vytváření rastrové vzorové výplně z importovaného obrázku |
Rastrové výplně jsou rastry (též nazývané bitmapy), které lze použít k vyplnění objektu nebo obrázku. Určitou oblast můžete vyplnit jediným rastrem. Můžete však také vytvořit dlaždice neboli opakovaně použít menší rastr na větší plochu, na které tak vznikne souvislý vzor.
Pro výplně se nejlépe hodí jednodušší rastry, protože složité rastry mají vysoké nároky na paměť a zpomalují zobrazování. Složitost rastru je dána jeho velikostí, rozlišením a bitovou hloubkou.
Aplikace Corel PHOTO-PAINT 2017 poskytuje kolekci rastrových vzorů, ke kterým máte přístup. Můžete procházet dostupné vzory nebo vyhledávat vzory prostřednictvím klíčových slov, označovat své oblíbené vzory, hlasovat pro vzory, které se vám líbí, a kopírovat vzory z Výměny obsahu do své osobní knihovny. Další informace naleznete v tématu „Správa výplní a průhledností" na straně 103.
Po vytvoření můžete nový vzor uložit pro budoucí použití nebo jej sdílet s ostatními uživateli ve Výměně obsahu. Další informace naleznete v tématu „Ukládání a sdílení výplní a průhledností" na straně 106.
Pomocí rastrových výplní lze vytvářet zajímavá pozadí a textury.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň |
| Chcete-li vyplnit objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje Výběr objektu |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Rastrová vzorová výplň |
| 3 . | Na panelu vlastností otevřete výběr Výplň a klikněte na miniaturu požadované výplně. |
| 4 . | V zobrazeném místním okně klikněte na tlačítko Vybrat. |
| 5 . | Klikněte na místo, kde chcete použít výplň. |
Režimy sloučení určují způsob, jakým se barva popředí nebo výplně prolíná s podkladovou barvou obrázku. Pro specifické účely lze nastavit jiný než výchozí režim sloučení (Normální). Další informace o režimech sloučení najdete v části Vysvětlení režimů sloučení.
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit výplň |
| 4 . | V dialogovém okně Upravit výplň otevřete výběr Výplň a klikněte na výplň. |
| 5 . | Proveďte některou akci z následující tabulky. |
Zaškrtněte políčko Shoda okrajů a posuňte jezdec.
Zaškrtněte políčko Jas a posuňte jezdec.
Zaškrtněte políčko Svítivost a posuňte jezdec.
Zaškrtněte políčko Barva a posuňte jezdec.
Do polí Šířka výplně a Výška výplně zadejte požadované hodnoty.
Do polí X a Y zadejte hodnoty.
Zadejte hodnotu do pole Otočit.
Zadejte hodnotu do pole Zkosit.
| 4 . | V dialogovém okně Upravit výplň klikněte na tlačítko Nový zdroj ze souboru. |
| 5 . | V dialogovém okně Importovat najděte požadovaný obrázek a dvakrát klikněte na název souboru. |
Nová rastrová výplň se zobrazí ve výběru Výplň.
