| • | Postup při použití texturové výplně |
Texturové výplně jsou trojrozměrné vzory. Můžete používat stávající texturové výplně, například vodu nebo různé minerály a mraky, nebo si můžete úpravou výplně vytvořit vlastní texturovou výplň. Jako texturové výplně nelze použít importované soubory.
Při upravování texturové výplně můžete měnit její parametry, například měkkost, hustotu, jas a barvy. Každá textura má jiné parametry. Po dokončení úprav texturové výplně můžete výplň uložit pro budoucí použití.
Úpravou atributů texturové výplně můžete změnit její vzhled.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň |
| Chcete-li vyplnit objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje Výběr objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Texturová výplň |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Upravit výplň |
| 4 . | V dialogovém okně Upravit výplň zvolte požadovanou knihovnu textur ze seznamu Knihovna textur. |
| 5 . | Ve výběru Výplň vyberte požadovanou texturu. |
| 6 . | Klikněte na místo, kde chcete použít výplň. |
V dialogovém okně Upravit výplň zadejte hodnoty do polí parametrů textury.
Klikněte na tlačítko Náhodně. Každým kliknutím na toto tlačítko se neuzamčené parametry náhodně pozmění a upravená textura se zobrazí v okně Náhled.
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Zrcadlit dlaždice vodorovně nebo Zrcadlit dlaždice svisle.
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí Šířka výplně a Výška výplně.
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Otočit.
Klikněte na možnost Transformace a zadejte hodnotu do pole Zkosení.
Klikněte na možnost Transformace a poté na tlačítko Odsazení řádku nebo Odsazení sloupce. Zadejte hodnotu do pole % z dlaždice.
Klikněte na položku Možnosti a zadejte hodnotu do pole Rozlišení rastru.
Klikněte na tlačítko Uložit texturu
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností. Vyšší hodnoty zvýší průhlednost.
Zadejte hodnotu do pole Tolerance na panelu vlastností. Hodnota 100 způsobí vyplnění celé oblasti nebo obrázku.
Vyberte požadovaný režim sloučení ze seznamu Režim sloučení na panelu vlastností.
