| • | Postup při použití jednotné výplně |
Jednotné výplně jsou nejjednodušším typem výplně. Jsou to plné barvy, které můžete použít na plochy v obrázku. Jednotné výplně lze použít na pozadí nebo na vybrané objekty.
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Výplň |
| Chcete-li vyplnit objekt, musíte jej nejprve vybrat pomocí nástroje Výběr objektu |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Jednotná výplň |
| 3 . | Vyberte vzor pomocí výběru Barva výplně na panelu vlastností. |
| 4 . | Klikněte na místo, kde chcete použít výplň. |
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností. Vyšší hodnoty zvýší průhlednost.
Zadejte hodnotu do pole Tolerance na panelu vlastností. Hodnota 100 způsobí vyplnění celé oblasti nebo obrázku.
Vyberte požadovaný režim sloučení ze seznamu Režim na panelu vlastností.
Barvy pro jednotnou výplň můžete vybrat z obrázku nebo za použití barevných modelů, směšovačů, případně pevných nebo vlastních palet barev. Informace o vybírání barev najdete v části Práce s barvami.
Režimy sloučení určují způsob, jakým se barva popředí nebo výplně prolíná s podkladovou barvou obrázku. Pro specifické účely lze nastavit jiný než výchozí režim sloučení (Normální). Další informace o režimech sloučení najdete v části Vysvětlení režimů sloučení.
Barvu výplně lze také vybrat kliknutím pravým tlačítkem myši na požadovanou barvu v paletě barev.
