| • | Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu |
| • | Postup při odstranění klávesové zkratky |
| • | Postup při tisku klávesových zkratek |
| • | Postup při exportu seznamu klávesových zkratek |
Ačkoli má aplikace přednastavené klávesové zkratky, můžete je měnit nebo přidávat vlastní, aby se vám dobře pracovalo.Klávesové zkratky můžete přiřadit příkazům, které používáte nejčastěji, naopak klávesové zkratky, které nepoužíváte, můžete odstranit.
Seznam klávesových zkratek můžete vytisknout. Je možné také exportovat seznam klávesových zkratek do souboru ve formátu CSV – soubor hodnot oddělených čárkou, který lze snadno otevřít v textovém nebo tabulkovém procesoru.
| • | Hlavní tabulka – obsahuje všechny klávesové zkratky, které nesouvisejí s textem |
| • | Náhled tisku – obsahuje klávesové zkratky možností náhledu tisku |
| • | Tabulka úpravy textu – obsahuje všechny klávesové zkratky, které souvisejí s textem |
| 1 . | Klikněte na příkaz Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií Přizpůsobení klikněte na volbu Příkazy. |
| 3 . | Klikněte na kartu Klávesové zkratky. |
| 4 . | Vyberte tabulku klávesových zkratek ze seznamu Tabulka klávesových zkratek. |
| 5 . | Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů. |
| 6 . | Klikněte na příkaz v seznamu Příkazy. |
| Klávesové zkratky, které jsou aktuálně přiřazené k vybraným příkazům, se zobrazují v poli Aktuální klávesové zkratky. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves. |
| Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, příkaz je zařazen v poli Aktuálně přiřazené k. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Přiřadit. |
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přejít na konflikt při přiřazení můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku jste přeřadili, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Všechny stávající klávesové zkratky můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vše
| 7 . | Klikněte na klávesovou zkratku v políčku Aktuální klávesové zkratky. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Odstranit. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Zobrazit vše. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Tisk. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Export do CSV. |
| 6 . | Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. |
| 7 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
