Funkce Výřez umožňuje vyřezávat oblasti obrázku z okolního pozadí. Pomocí této funkce můžete oddělit určité oblasti obrázku a zachovat přesnou kresbu okrajů, jako například vlasy nebo rozostřené hrany.
Chcete-li určitou oblast obrázku vyříznout, zvýrazníte její okraje a potom za použití výplně definujete vnitřek této oblasti. Chcete-li posoudit výsledky, můžete si náhled výřezu zobrazit při odstraněném pozadí, nebo proti šedému, bílému nebo černému pozadí. Také lze zobrazit náhled výřezu, s původním obrázkem pod ním a se zobrazením zvýraznění a výplně. V případě potřeby můžete výřez retušovat přidáním nebo odebráním detailů podél jeho okrajů.
Pokud uděláte chybu, můžete části zvýrazněné a vyplněné plochy vymazat a vytvořit je znovu, můžete vzít zpět a zopakovat určitou akci nebo se vrátit k původnímu obrázku.
Standardně se výřez umísťuje jako objekt v okně obrázku, přičemž se původní obrázek odstraní. Můžete se také rozhodnout, že chcete zachovat výřez i původní obrázek, nebo můžete z výřezu vytvořit masku průhlednosti.
Postup práce za použití funkce Výřez: (1) Zvýrazněte okraje oblasti obrázku; (2)Dovnitř přidejte výplň. (3) Zobrazte náhled výřezu a podle potřeby jej opravte. (4) Zobrazte výřez v okně obrázku. (5 – volitelné) Umístěte výřez na pozadí obrázku.
V nástroji Výřez můžete nastavit volby pro některé z nástrojů. Například můžete přizpůsobit tloušťku zvýraznění změnou velikosti hrotu nástroje Zvýrazňovač. Pokud má oblast obrázku ostré okraje, můžete použít tenčí čáru, a definovat tak okraje přesněji. Má-li naopak oblast rozostřené okraje, které se těžko definují, použijte čáru silnější. Také můžete změnit barvu zvýraznění a výplně, aby byly lépe vidět.
Obrázek můžete také zvětšit a získat tak bližší pohled na detaily, nebo jej zmenšit a zobrazit tak větší oblast obrázku. Posouváním obrázku lze zobrazit i oblasti, které byly mimo předchozí okno náhledu.
| 4 . |
Klikněte na nástroj Vnitřní výplň a klikněte dovnitř oblasti obrázku, kterou chcete vyříznout. |
| 6 . |
V části Výsledky výřezu vyberte kteroukoli z následujících voleb: |
Výřez – tato možnost vytvoří z výřezu objekt a zahodí původní obrázek, |
Výřez jako maska průhlednosti – tato možnost vytvoří z výřezu masku průhlednosti a připojí ji k původnímu obrázku. Maska průhlednosti je maska, která je připojena k objektu a umožňuje změnit průhlednost objektu, aniž by došlo k jeho trvalé změně. Pokud jste vytvořili výřez z vrstvy pozadí, převede se pozadí na objekt. |
Klikněte na nástroj Guma  a táhněte přes zvýraznění a výplň, které chcete odstranit. Nástroj Guma je dostupný, dokud nekliknete na volbu Náhled.
V dialogovém okně Nastavení náhledu zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
V seznamu Pozadí zvolte kteroukoli z následujících možností:
Žádné – zobrazí výřez na černobílé šachovnici. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, zobrazí se odstraněné oblasti pod poloprůhlednou černobílou šachovnicí. |
Stupně šedé – zobrazí výřez na šedém pozadí. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, jsou odstraněné oblasti zobrazeny jako šedavé plochy. |
Černý podklad – zobrazí výřez na černém pozadí. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, jsou odstraněné oblasti zobrazeny jako černé plochy. |
Bílý podklad – zobrazí výřez na bílém pozadí. Pokud je zaškrtnuté políčko Zobrazit původní obrázek, jsou odstraněné oblasti zobrazeny jako bílé plochy. |
Funkce Výřez podporuje obrázky v barevných režimech RGB, CMYK, Stupně šedé, Paleta a Lab. Při umístění do dialogového okna funkce Výřez se obrázky ve stupních šedé, v barvách palety a v režimu Lab automaticky převedou na obrázky v režimu RGB nebo CMYK, čímž může dojít k mírnému posunu barev. Původní barvy obrázku se obnoví, jakmile aplikujete nebo zrušíte příkaz Výřez.
Z nástroje Zvýrazňovač můžete přepnout na nástroj Guma a z nástroje Guma na nástroj Zvýrazňovač kliknutím pravým tlačítkem myši a tažením v okně náhledu.
Z nástroje Přidat detaily můžete přepnout na nástroj Odebrat detaily a z nástroje Odebrat detaily na nástroj Přidat detaily kliknutím pravým tlačítkem myši a tažením v okně náhledu.
Velikost hrotu nástroje Zvýrazňovač, Guma, Přidat detaily a Odebrat detaily můžete měnit interaktivně podržením klávesy Shift při tažení daným nástrojem.
