Můžete objekt skrýt ze zobrazení a můžete měnit pořadí objektů.
Zobrazování a skrývání objektů
Standardně jsou v okně obrázku zobrazeny všechny objekty. Objekt však můžete skrýt a tím jej dočasně zneviditelnit.
Změna pořadí objektů
Vytvoříte-li v obrázku více objektů, pokládají se jeden na druhý v pořadí, v jakém byly vytvořeny. Nejnovější vytvořený objekt leží zcela nahoře, zatímco zcela dole je pozadí obrázku. Posunutím objektu v okně obrázku můžete zakrýt objekt ležící v pořadí vrstev níže; nicméně objekt se vždy zobrazuje za jinými objekty, které jsou v pořadí vrstev výše. Změnou pořadí vrstev lze dosud skryté objekty zobrazit nebo naopak přemístit vrchní objekt pod jiné objekty
Změnou pořadí vrstev umístíte jízdní kolo za bedny.
Když je objekt skrytý, ikona Zobrazit/skrýt
není zobrazena.
Při skrytí pozadí se objeví šachovnicová mřížka průhlednosti. Chcete-li mřížku průhlednosti upravit, klikněte na příkaz Nástroje
Možnosti. V seznamu kategorií Pracovní plocha klikněte na možnost Zobrazení. V dialogovém okně Zobrazení upravte libovolné atributy v části Mřížka průhlednosti.
| 2 . |
Klikněte na příkaz Objekt Uspořádat Pořadí a klikněte na jednu z následujících možností: |
Dopředu – umístí vybraný objekt před všechny objekty v obrázku, |
Dozadu – umístí vybraný objekt za všechny objekty v obrázku, |
O jeden vpřed – umístí vybraný objekt před objekt, za nímž se aktuálně nachází, |
O jeden vzad – umístí vybraný objekt za objekt, před nímž se aktuálně nachází, |
Opačné pořadí – převrátí pořadí vybraných objektů. Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, když je vybráno více objektů. |
Pozadí obrázku je v pořadí vrstev vždy umístěno zcela dole a žádný objekt nelze umístit pod něj.
Při seskupování se s obrázky zachází, jako by byly všechny v téže vrstvě. Proto nelze mezi jednotlivé objekty ve skupině vložit jiný objekt.
Umístění objektu v pořadí vrstev můžete změnit tím, že jeho miniaturu přetáhnete na nové místo v ukotvitelném panelu Správce objektů. Pokud není ukotvitelný panel Správce objektů otevřený, klikněte na položku Okno
Ukotvitelné panely
Správce objektů.
Pořadí objektů lze také měnit za použití klávesových zkratek. Chcete-li objekt v pořadí vrstev přesunout zcela nahoru, stiskněte klávesy Shift + Page Up; chcete-li jej přesunout zcela dolů, avšak nad pozadí obrázku, stiskněte klávesy Shift + Page Down; k posouvání o jednu úroveň nahoru slouží klávesová zkratka Ctrl + Page Up, zatímco k posouvání o jednu úroveň dolů slouží klávesová zkratka Ctrl + Page Down.
