K upravitelné oblasti můžete přidávat další plochy nebo je od ní naopak odebírat.
Ve výchozím nastavení každá upravitelná oblast, kterou definujete, vždy nahradí posledně definovanou oblast. Chcete-li však zachovat aktuální upravitelnou oblast a pouze změnit její tvar, můžete k tomu použít některý z následujících režimů masky:
Nástroj Maska – Elipsa použitý v Normálním režimu. |
Ve výsledné masce je celý míč definován jako upravitelná oblast. |
Nástroje Maska – Elipsa a Maska – Ruční režim použité v režimu Odebrání. |
Výsledná upravitelná oblast je tvořena žlutými plochami míče. |
Nástroj Maska – Kouzelná hůlka použitý v režimu Přidání. |
Nástroj Maska – Elipsa použitý v režimu Průnik. |
Odstraňování chráněných oblastí
Chráněné oblasti lze zevnitř upravitelné oblasti odebrat. Tato funkce je užitečná při modifikování barevných masek, které mají velké upravitelné oblasti.
Upravitelnou oblast lze zvětšit nebo zmenšit o určitý počet pixelů. Pixely se přidávají nebo odebírají od okraje upravitelné oblasti.
K upravitelné oblasti můžete přidat sousední pixely podobné barvy. Upravitelná oblast se rozšíří až po pixely, jejichž barva je příliš odlišná od barev původní upravitelné oblasti. Hodnota barevné tolerance, kterou nastavíte, určuje procentuální míru povolené odchylky barvy pixelů původní upravitelné oblasti a sousedních chráněných oblastí.
| Postup při přidávání nebo odebírání ploch od upravitelné oblasti |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Maska. |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | Přidání |
| • | Odebrání |
| • | Průnik |
| 3 . | Tažením v obrázku definujte plochu, kterou chcete přidat nebo naopak odebrat od upravitelné oblasti. |
Chcete-li omezit tvar plochy, kterou přidáváte nebo odebíráte, můžete po zahájení tažení použít klávesu Ctrl respektive Shift. Pokud například při použití nástroje Maska – Elipsa podržíte stisknutou klávesu Ctrl, bude mít vytvářená plocha tvar kruhu, při podržení kláves Ctrl + Shift se bude tento kruh zvětšovat od středu.
| Postup při odebírání chráněných oblastí zevnitř upravitelné oblasti |
| • | Klikněte na příkaz Maska |
| Postup při zvětšování nebo zmenšování upravitelné oblasti |
| Postup při přidávání sousedních pixelů podobné barvy k upravitelné oblasti |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Maska – kouzelná hůlka |
| 2 . | Zadejte hodnotu do pole Tolerance na panelu vlastností. |
| 3 . | Klikněte na příkaz Maska |
| • | Zvětšit – zvětší upravitelnou oblast tak, aby zahrnovala všechny sousední pixely podobné barvy. |
| • | Podobné – zvětší upravitelnou oblast tak, aby zahrnovala všechny pixely podobné barvy v celém obrázku. |
