Namísto štětcem můžete malovat malými plnobarevnými rastry. Například snímky krajiny můžete vylepšit tím, že na nebe nanesete mraky nebo na zem listí.
Další informace o přístupu k seznamům obrázků najdete v části Přístup k obsahu.
V tomto obrázku byli motýli naneseni kolem růže.
| Postup při nanášení obrázků |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Nanášení obrázků |
| 2 . | Vyberte seznam předvolených obrázků v seznamu Typ štětce na panelu vlastností. |
| 3 . | Zadejte hodnotu do pole Velikost na panelu vlastností. |
| 4 . | Táhněte myší v okně obrázku. |
Vyberte možnost v rozbalovacím seznamu Posloupnost obrázků na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole Průhlednost na panelu vlastností.
Chcete-li interaktivně nastavit průhlednost tahu štětcem, podržte klávesu Alt a kliknutím v okně obrázku, aniž byste uvolnili tlačítko myši, zobrazte jezdec průhlednosti.
Zadejte hodnotu do pole Počet obrázků na jedno nanesení na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole Mezerování obrázků na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole Rozptyl na panelu vlastností.
Zadejte hodnotu do pole Zeslabení na panelu vlastností. Záporné hodnoty znamenají pozvolný náběh tahu, zatímco kladné hodnoty znamenají tah do ztracena.
| Postup při načtení seznamu obrázků |
| 2 . | Klikněte na tlačítko Procházet |
| 3 . | Vyberte složku, v níž je seznam obrázků uložen. |
| 4 . | Klikněte na název souboru. |
| Chcete-li si prohlédnout miniaturu seznamu obrázků, zaškrtněte políčko Náhled. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| Postup při vytváření seznamu nanášení |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Vytvořit seznam nanášení |
| 4 . | V dialogovém okně Vytvořit seznam nanášení určete obsah seznamu obrázků k nanášení. |
| Postup při vytváření seznamu obrázků z objektu |
| 1 . | Nástrojem Výběr objektu |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Nanášení obrázků |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Uložit jako seznam obrázků a klikněte na tlačítko Uložit objekty jako seznam obrázků. |
| 4 . | Vyberte složku, do které chcete seznam obrázků uložit. |
| 5 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru. |
| Postup při vytváření seznamu obrázků z obrázku |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Uložit jako seznam obrázků a klikněte na tlačítko Uložit dokument jako seznam obrázků. |
| 3 . | Zadejte hodnoty do libovolných z těchto polí: |
| • | Počet obrázků na řádku – umožňuje určit počet vodorovných dlaždic v seznamu obrázků, |
| • | Počet obrázků ve sloupci – umožňuje určit počet svislých dlaždic v seznamu obrázků, |
| • | Počet obrázků – umožňuje určit počet obrázků, které mají být zařazeny do seznamu. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 5 . | Vyberte složku, do které chcete seznam obrázků uložit. |
| 6 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru. |
| Postup při upravování zdrojového obrázku |
| 2 . | V ukotvitelném panelu Nastavení štětce klikněte na tlačítko plovoucí nabídky |
| Pokud ukotvitelný panel Nastavení štětce není otevřen, klikněte na příkaz Okno |
| 3 . | Zdrojový obrázek upravte. |
| Chcete-li přepsat poslední verzi seznamu obrázků, klikněte na příkaz Soubor |
Po změně seznamu obrázků jej musíte do nástroje Nanášení obrázků znovu načíst, aby se provedené změny aktivovaly.
| Přístup a používání seznamů online obrázků |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Další seznamy obrázků . |
| Zobrazí se dialogové okno Obsah společnosti Corel – seznamy obrázků, ve kterém jsou zobrazeny miniatury dostupných seznamů obrázků. |
| 3 . | Klikněte na miniaturu a potom na možnost Stáhnout. |
| 4 . | Naneste seznam obrázků. |
Do pole Hledat zadejte hledaný výraz a stiskněte klávesu Enter.
Klikněte na tlačítko Domů
