Obrázky je možno prohlížet celou řadou různých způsobů. Můžete skrýt okna, okno nástrojů a panely nástrojů a nechat viditelný jen pruh nabídky a okna obrázků. Můžete si obrázek prohlédnout v podobě náhledu na celé obrazovce. Obrázek lze upravovat, když jsou okna skrytá, avšak při použití náhledu na celé obrazovce obrázek změnit nelze. Také můžete maximalizovat nebo obnovit pracovní plochu.
Zobrazit lze i oblasti obrázku, které jsou mimo okno obrázku. Například když pracujete při vysokém zvětšení nebo s velkými obrázky, můžete obrázek v okně posouvat nebo přeskočit na jinou oblast obrázku, aniž byste museli změnit úroveň zvětšení. K přepnutí z libovolného aktivního nástroje na nástroj Ruka můžete také použít režim Rychlý posun.
Oblast obrázku, která se má zobrazit v okně obrázku, můžete vybrat za pomoci okna Navigátor.
| Postup při skrývání oken, okna nástrojů a panelů nástrojů |
| • | Klikněte na příkaz Okno |
| Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní ploše a potom klikněte na položku Zobrazit okna. |
| Postup při maximalizaci nebo obnovení pracovní plochy |
Chcete-li obnovit pracovní plochu, klikněte znovu na příkaz Okno
Maximalizovat pracovní plochu.
| Postup při zobrazení náhledu obrázku na celé obrazovce |
| • | Klikněte na položku Zobrazit |
| Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, stiskněte libovolnou klávesu nebo klikněte kdekoli na obrazovce. |
| Postup při zobrazení oblasti obrázku, která je mimo okno obrázku |
V okně nástrojů klikněte na nástroj Ruka
Klikněte na tlačítko Navigátor
Obrázek také můžete v okně posouvat tak, že kliknete na nástroj Ruka a poté použijete kurzorové klávesy.
K posouvání obrázku také můžete použít posuvníky v okně obrázku.
Pomocí kolečka myši nebo jiného vstupního zařízení se můžete pohybovat vertikálně, pokud podržíte klávesu Alt, nebo horizontálně podržením klávesy Ctrl.
Oblasti obrázku, které jsou mimo okno obrázku, lze přetáhnout do okna pomocí nástroje Ruka. Tato fotografie byla tažena z původní pozice (vlevo nahoře) směrem doprava (vpravo nahoře). Dole potom vidíte celý obrázek.
| Postup při určení výchozího nastavení pro kolečko myši |
| 1 . | Klikněte na položku Nástroje |
| 2 . | V seznamu kategorií klikněte na položku Pracovní plocha a na možnost Zobrazení. |
| 3 . | Chcete-li zadat výchozí akci kolečka myši, zvolte příkaz Lupa nebo Posouvat z nabídky Výchozí akce pro kolečko myši. |
| 4 . | Klikněte na tlačítko OK. |
