| • | So weisen Sie Bitmap-Mustertransparenzen zu |
| • | So erstellen Sie Bitmap-Mustertransparenzen |
| • | So erstellen Sie Bitmap-Muster aus importieren Bildern |
Sie können Transparenzen mithilfe von Bitmap-Mustern erstellen. Die Bitmap-Muster können Sie aus einer eigenen Bibliothek oder aber aus der Sammlung der Inhalte-Zentrale auswählen. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen verwalten.
Sie können Bitmap-Muster auch aus bereits vorhandenen Bildern erstellen.
Nach dem Erstellen oder Bearbeiten von Bitmap-Mustertransparenzen können Sie diese speichern, um sie später wiederzuverwenden oder für andere Benutzer über die Content Exchange-Sammlung freizugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Füllungen und Transparenzen speichern und freigeben.
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Objekttransparenz |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Bitmap-Mustertransparenz |
| 4 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl für die Transparenz und klicken Sie auf eine Miniaturansicht. |
| 5 . | Klicken Sie im daraufhin angezeigten Popup-Fenster auf die Schaltfläche Auswählen . |
| 4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Transparenz bearbeiten |
| 5 . | Wählen Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten in der Auswahl Transparenz ein Muster aus. |
| 6 . | Führen Sie eine der folgenden Aufgaben durch: |
Verschieben Sie den Regler für die Vordergrundtransparenz.
Klicken Sie im Bereich Nahtlos auf die Schaltfläche Radial
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randangleichung und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Helligkeit (Luminanz) und verschieben Sie den Regler.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbe und verschieben Sie den Regler.
Geben Sie einen Wert in das Feld Transparenzbreite oder Transparenzhöhe ein.
Geben Sie die gewünschten Werte in die Felder X und Y ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Neigung ein.
Geben Sie einen Wert im Feld Drehen ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zeilenabstand
Sie können dazu auch die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste verwenden.
| 5 . | Klicken Sie im Dialogfeld Transparenz bearbeiten auf die Schaltfläche Neue Quelle aus Datei |
| 6 . | Doppelklicken Sie im Dialogfeld Importieren auf den Dateinamen des Bilds, das Sie verwenden möchten. |
