| • | So klonen Sie Bilder und Objekte |
| • | So retuschieren Sie Bildbereiche mithilfe gesampelter Strukturen |
Sie können die Pixel eines Bildbereichs in einen anderen Bildbereich kopieren und dadurch fehlerhafte oder nicht erwünschte Bildelemente überdecken. So können Sie beispielsweise Risse im Bild retuschieren oder eine bestimmte Person aus einem Gruppenbild entfernen. Sie können geklonte Bildelemente auch mehrfach verwenden, indem Sie sie in einen anderen Bildbereich oder ein anderes Bild kopieren. Wenn Sie ein Objekt klonen, werden die geklonten Bereiche zum aktiven Objekt hinzugefügt. Mit den Pixeln einer Bildvorlage können Sie auch abstrakte Bildkreationen erstellen.
Die Halskette wurde mit dem Hilfsmittel Klonen aus dem Bild entfernt.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Klonen-Hilfsmittel |
| 2 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, und wählen Sie eine Kategorie und anschließend einen Klontyp. |
| 3 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen. |
| 4 . | Klicken Sie auf die Stelle des Bildes, die als Ursprungspunkt für das Klonen gelten soll. |
| Sie können den Ursprungspunkt zurücksetzen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Bereich klicken, den Sie klonen möchten. |
| 5 . | Ziehen Sie den Klonpinsel im Bildfenster, um die Pixel des Ursprungspunkts zu kopieren. |
Klicken Sie auf die Kategorie Impressionistisch klonen
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Kumulativ' ein-/ausblenden
Klicken Sie auf die Schaltfläche 'Quelle zusammenführen' ein-/ausblenden
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie in Richtung Pinselmittelpunkt bzw. vom Pinselmittelpunkt weg.
Halten Sie die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um einen Transparenzregler anzuzeigen.
Halten Sie die Strg + Alt-Tasten gedrückt, und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um einen Verlaufsregler anzuzeigen.
Halten Sie die Umschalt- + Alt-Taste gedrückt und ziehen Sie im Bildfenster.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und ziehen Sie mit der Maus im Bildfenster. Um die Richtung zu wechseln (von vertikal nach horizontal und umgekehrt), halten Sie die Umschalt-Taste gedrückt.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Ursprungspunkt festzulegen, und beginnen Sie zu klonen. Halten Sie Strg + Alt + Umschalt gedrückt und klicken Sie ins Bildfenster, um in einer geraden Linie zu klonen.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Reparaturklon |
| 2 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen. |
| 3 . | Klicken Sie auf das Bild, um den Ursprungspunkt festzulegen, und nehmen Sie die gewünschte Struktur auf. |
| Wenn Sie den Ursprungspunkt zurücksetzen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aufzunehmenden Bereich. |
| 4 . | Ziehen Sie mit der Maus über den Bereich, der überdeckt werden soll. |
Klicken Sie auf Fenster
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Vorschau, um diese zu deaktivieren.
