| • | So erstellen Sie angepasste Pinsel |
| • | So erstellen Sie Pinselspitzen aus bearbeitbaren Bereichen |
| • | So laden Sie voreingestellte Pinselstrukturen |
Die Form des Pinsels wird durch die Pinselspitze bestimmt. Sie können die voreingestellten Spitzenformen ändern oder aus einem bearbeitbaren Bereich eine neue Pinselspitze erstellen und speichern. Folgende Spitzeneigenschaften können geändert werden:
| • | Transparenz: Hiermit können Sie die Transparenz der Spitze festlegen. |
| • | Drehung/Richtung: Hiermit können Sie den Winkel festlegen, in dem die Spitze gedreht wird. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 360 ein. Wenn Sie die Stiftorientierung aktivieren, bestimmt dieser Wert den Anfangswinkel der Drehung. Wenn Sie den Eingabestift drehen, werden dem Startwinkel der Drehung Werte hinzugefügt, um die gesamthafte Drehung der Pinselspitze zu bestimmen. |
| • | Flachheit: Hiermit können Sie festlegen, wie fest die Spitze abgeflacht wird. Beim Standardwert 0 wird die Pinselspitze nicht abgeflacht. Wenn Sie die Stiftneigung aktivieren, bestimmt der Wert der Flachheit die Anfangsflachheit der Spitze. Wenn Sie den Stift neigen, wird die Flachheit der Spitze geändert. |
| • | Verlängerung: Ermöglicht Ihnen, die Pinselspitze zu verlängern. Für die Verlängerungsstrecke können Sie einen Wert zwischen 1 und 999 eingeben. Beim Standardwert 0 findet keine Verlängerung statt. Die Richtung, in die die Pinselspitze verlängert wird, wird sowohl durch den Wert im Feld Drehung/Richtung als auch durch die Orientierung und Drehung des Eingabestifts bestimmt. Ein Wert von 0 im Feld Drehung/Richtung verlängert die Pinselspitze senkrecht nach oben. Verlängerung und Flachheit können nicht beide gleichzeitig verwendet werden. |
| • | Weicher Rand: Hiermit können Sie die Transparenz und Breite der Ränder der Spitze festlegen. |
Folgende Stricheigenschaften können geändert werden:
| • | Glättung: Hiermit können Sie einen Wert für das Glätten des Striches festlegen, wenn die Maus schnell bewegt wird. Ein höherer Wert führt zu einer runderen Kurve. |
| • | Ausblenden: Hiermit können Sie die Intensität des Ausblende-Effekts für den Pinselstrich festlegen. Ein höherer Wert ergibt einen kürzeren Pinselstrich, d.h. dem Pinsel geht die Farbe schneller aus. Ein negativer Wert führt zu einem Einblende-Effekt. |
Folgende Tupferattribute können geändert werden:
| • | Grün: Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen. |
| • | Abstand: Hiermit können Sie festlegen, wie viel Platz zwischen Tupfern entlang der Länge der Pinselstriche gelassen wird. Der Wert 1 ergibt eine durchgezogene Linie. Ein höherer Wert trennt die Tupfer im Pinselstrich voneinander. |
| • | Ausbreitung: Hiermit können Sie den Abstand zwischen den Tupfern in der Breite des Pinselstrichs festlegen. Ein höherer Wert führt zu einem dickeren Pinselstrich. |
| • | Farbton: Hiermit können Sie die Farbtonabweichung im Pinselstrich festlegen. |
| • | Sättigung: Hiermit können Sie die Sättigungsabweichung im Pinselstrich festlegen. |
| • | Helligkeit: Hiermit können Sie die Helligkeitsabweichung im Pinselstrich festlegen. |
| • | Pinselstruktur: Hiermit können Sie festlegen, wie viel Füllmuster dem Pinselstrich zugewiesen wird. |
| • | Randstruktur: Hiermit können Sie festlegen, wie viel Füllmuster den Rändern des Pinselstrichs zugewiesen wird. Das Feld Randstruktur ist nur verfügbar, wenn die Spitze einen weichen Rand hat. |
| • | Randanschnitt: Hiermit können Sie festlegen, wie stark die Pinselstriche während des Auftragens verblassen. Wenn ein Wert für Farbe erhalten angegeben wird, bleiben Spuren der Malfarbe während des gesamten Pinselstrichs bestehen. |
| • | Farbe erhalten: Hiermit können Sie festlegen, in welchem Grad Spuren der Malfarbe in einem Pinselstrich mit einem bestimmten Randanschnitt angezeigt werden. |
Folgende Farbeigenschaften können geändert werden:
| • | Farbtonbereich: Hiermit können Sie den Grad der Farbtonabweichung im Pinselstrich festlegen. |
| • | Farbtongeschwindigkeit: Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der Farbtonwert ändern soll. |
| • | Sättigungsbereich: Hiermit können Sie den Grad der Sättigungsabweichung im Pinselstrich festlegen. |
| • | Sättigungsgeschwindigkeit: Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der Sättigungswert ändern soll. |
| • | Helligkeitsbereich: Hiermit können Sie den Grad der Helligkeitsabweichung im Pinselstrich festlegen. |
| • | Helligkeitsgeschwindigkeit: Hiermit können Sie festlegen, wie schnell sich der Helligkeitswert ändern soll. |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
| 2 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus. |
| 3 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Pinseltyp einen voreingestellten Pinsel aus. |
| 4 . | Legen Sie mit dem Regler Größe im Andockfenster Pinseleinstellungen die Größe fest. |
| Falls das Andockfenster Pinseleinstellungen nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster |
| 5 . | Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den Abwärtspfeil für eine der folgenden Optionen und legen Sie die gewünschten Attributwerte fest. |
| • | Spitzeneigenschaften |
| • | Strichattribute |
| • | Tupferattribute |
| • | Pinselstruktur |
| • | Farbvariation |
Klicken Sie in der Leiste Spitzeneigenschaften auf die Schaltfläche Optionen 'Spitze'
Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den Flyout-Pfeil
| 1 . | Legen Sie einen bearbeitbaren Bereich fest. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Malfarbe |
| 3 . | Öffnen Sie in der Eigenschaftsleiste die Auswahl Pinsel, wählen Sie eine Pinselkategorie und anschließend einen Pinsel aus. |
| 4 . | Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche Optionen 'Spitze' |
| 5 . | Klicken Sie auf Aus Maskeninhalt erstellen. |
| 6 . | Geben Sie in das Feld Spitzengröße einen Wert ein. |
| 3 . | Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf die Schaltfläche Füllmuster laden |
| 4 . | Wählen Sie ein Füllmuster oder klicken Sie auf Mehr, um das gewünschte Füllmuster zu finden. |
| 5 . | Doppelklicken Sie auf den Dateinamen. |
| 6 . | Klicken Sie im Andockfenster Pinseleinstellungen auf den Pfeil für die Leiste Pinselstruktur und geben Sie in die folgenden Felder Werte zwischen 0 und 100 ein: |
| • | Pinselstruktur – Legt die Stärke der Struktur für den Pinselstrich fest. |
| • | Randstruktur – Legt die Stärke der Struktur für den Rand des Pinselstrichs fest. |
