Sie können Formen wie Quadrate, Rechtecke, Kreise, Ellipsen und Polygone zu Bildern hinzufügen. Des Weiteren können Sie Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken hinzufügen. Formen werden standardmäßig als neue Objekte zu Bildern hinzugefügt. Formen können mit Umrissen und Füllungen versehen oder als eigenständige, bearbeitbare Objekte wiedergegeben werden. Weitere Informationen zu Objekten finden Sie unter Objekte erstellen.
Sie können Bilder auch mit Linien versehen. Beim Hinzufügen von Linien können Sie die Breite und die Transparenz sowie die Art der Verbindung zwischen den Liniensegmenten festlegen. Die Linienfarbe richtet sich nach der aktuellen Vordergrundfarbe.
| So zeichnen Sie Rechtecke und Quadrate |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Rechteck |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Gleichmäßige Füllung |
| • | Farbverlauf |
| • | Bitmap-Füllung |
| • | Füllmuster |
| 3 . | Wählen Sie in der Auswahl Füllung eine Füllung aus. |
| Wenn Sie die Füllung bearbeiten möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Füllung bearbeiten |
| 4 . | Ziehen Sie im Bildfenster, bis das Rechteck die gewünschte Größe hat. |
| Halten Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt, wenn Sie ein Quadrat zeichnen möchten. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Keine Füllung.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Umriss einen Wert für die Umrissbreite in Pixeln ein.
Geben Sie im Feld Transparenz auf der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Die aktuelle Füllung wird im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette angezeigt. Weitere Informationen zu Füllungen finden Sie unter Bilder füllen.
Sie können Objekte auch erstellen, indem Sie zuerst auf das Hilfsmittel Rechteck und anschließend auf die Schaltfläche Neues Objekt in der Eigenschaftsleiste klicken.
| So zeichnen Sie Rechtecke bzw. Quadrate mit abgerundeten, ausgekehlten oder abgefasten Ecken |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Optionen: |
| • | Abgerundete Ecke |
| • | Ausgekehlte Ecke |
| • | Abgefaste Ecke |
| 3 . | Geben Sie in der Eigenschaftsleiste in das Feld Zeichenabstand einen Wert ein. |
| So zeichnen Sie Ellipsen oder Kreise |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Ellipse |
| • | Farbverlauf |
| • | Füllmuster |
| 4 . | Ziehen Sie mit der Maus im Bildfenster, bis das Rechteck bzw. die Ellipse die gewünschte Größe aufweist. |
| Halten Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt, wenn Sie einen Kreis zeichnen möchten. |
Mit dem Hilfsmittel Ellipse können Sie Kreise zeichnen, indem Sie die Strg-Taste beim Ziehen gedrückt halten.
Sie können Objekte auch erstellen, indem Sie zuerst auf das Hilfsmittel Rechteck oder Ellipse und anschließend auf die Schaltfläche Neues Objekt in der Eigenschaftsleiste klicken.
| So zeichnen Sie Polygone |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Polygon |
| • | Farbverlauf |
| • | Füllmuster |
| 4 . | Klicken Sie auf die gewünschten Positionen für die Ankerpunkte des Polygons und setzen Sie den letzten Ankerpunkt durch Doppelklicken mit der Maus. |
Wählen Sie im Listenfeld Verbindungen in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Verbindungstyp.
Geben Sie im Feld Transparenz in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein.
Sie können 45-Grad-Winkel erstellen, indem Sie beim Ziehen mit dem Hilfsmittel Polygon die Strg-Taste gedrückt halten .
Sie können Objekte auch erstellen, indem Sie zuerst auf das Hilfsmittel Polygon und anschließend auf die Schaltfläche Neues Objekt in der Eigenschaftsleiste klicken.
| So zeichnen Sie Linien |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Linie |
| 2 . | Geben Sie im Feld Umriss in der Eigenschaftsleiste einen Wert ein. |
| 3 . | Klicken Sie auf die Schaltfläche Linienfarbe in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie die gewünschte Farbe. |
| 4 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Gegehrte Ecken |
| • | Abgerundete Ecken |
| • | Abgeschrägte Ecken |
| • | Eingefasste Ecken |
| 5 . | Ziehen Sie im Bildfenster, um ein einzelnes Liniensegment zu erzeugen. |
Sie können Objekte auch erstellen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste zuerst auf das Hilfsmittel Linie und anschließend auf die Schaltfläche Neues Objekt
klicken.
Sie können zwischen verschiedenen Arten von Linienverbindungen wählen: Eingefasste Ecken, abgeschrägte Ecken, abgerundete Ecken oder gegehrte Ecken.
