Sie können Bildbereiche und Objekte durch Radieren bearbeiten. Indem Sie beispielsweise Teile eines Objekts radieren, können Sie dessen Form ändern oder darunter liegende Ebenen sichtbar machen. Sie können auch Bildbereiche radieren und dadurch die Hintergrundfarbe sichtbar machen; außerdem können Sie die zuletzt ausgeführte Aktion durch Radieren teilweise rückgängig machen.
Die Einstellungen der Hilfsmittel zum Radieren entsprechen weitgehend denen der Pinsel-Hilfsmittel.Indem Sie Größe, Form und Transparenz anpassen, können Sie vielfältige Effekte erzielen. Sie können beispielsweise dem gesamten Bild eine Bitmap-Füllung zuweisen, den Transparenzwert des Hilfsmittels zum Radieren erhöhen und Überlagerungseffekte erzielen, indem Sie Teile einer Füllung (zuletzt ausgeführte Aktion) radieren. Außerdem können Sie Bildbereiche anhand der Farbe radieren. Dabei wird die radierte Vordergrundfarbe durch die Hintergrundfarbe ersetzt.
Der Hintergrund wurde mit dem Hilfsmittel Radierer entfernt.
| So radieren Sie Teile von Objekten |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer |
| 3 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen. |
| 4 . | Ziehen Sie über die Bereiche, die Sie radieren möchten. |
In den radierten Bereichen werden die darunter liegenden Objekte sichtbar.
Wenn die Objektform erhalten bleiben soll, aktivieren Sie die Schaltfläche Objekttransparenz sperren im Andockfenster Objekt-Manager. Falls das Andockfenster Objekt-Manager nicht geöffnet ist, klicken Sie auf Fenster
Andockfenster
Objekt-Manager.
Halten Sie zum interaktiven Anpassen der Transparenz die Alt-Taste gedrückt und klicken Sie mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um den Regler für die Transparenz anzuzeigen.
Um den Verlauf interaktiv anzupassen, halten Sie die Strg + Alt-Tasten gedrückt und klicken mit gedrückter Maustaste in das Bildfenster, um einen Verlaufsregler anzuzeigen.
| So machen Sie durch Radieren von Bildbereichen die Hintergrundfarbe sichtbar |
| 1 . | Klicken Sie auf das Hilfsmittel Radierer |
| 2 . | Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen. |
| 3 . | Ziehen Sie über den Bildbereich, den Sie radieren möchten. |
| So radieren Sie die zuletzt im Bild ausgeführte Aktion |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Pinselstrich widerrufen |
| 3 . | Ziehen Sie über die Bereiche, die Sie radieren möchten. |
Wenn Sie die zuletzt ausgeführte Aktion gänzlich rückgängig machen möchten, klicken Sie in der Standardsymbolleiste auf die Schaltfläche Rückgängig . Weitere Informationen zum Rückgängigmachen von Aktionen finden Sie unter Rückgängig machen, wiederherstellen, wiederholen und abschwächen.
Sie können auch die zuletzt an einem Objekt ausgeführte Aktion rückgängig machen. Dazu müssen Sie allerdings mit dem Hilfsmittel Radierer das Objekt selbst radieren.
| So ersetzen Sie die Vordergrundfarbe durch die Hintergrundfarbe |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Farbersetzungspinsel |
| 2 . | Wählen Sie in der Auswahl Spitzenform in der Eigenschaftsleiste die gewünschte Spitzenform aus. |
| 3 . | Geben Sie in das Feld Toleranz einen Wert ein, um die Farbtoleranz anhand der Farbähnlichkeit festzulegen. |
| 4 . | Doppelklicken Sie im Farbauswahlbereich der Hilfsmittelpalette auf das Farbfeld Vordergrundfarbe und wählen Sie eine Farbe aus. |
| 5 . | Ziehen Sie im Bildfenster. |
Sie können eine Vordergrundfarbe aus dem Bild auch auswählen, indem Sie auf das Hilfsmittel Pipette und anschließend im Bildfenster auf die gewünschte Farbe klicken. Die gewählte Farbe wird im Farbfeld Vordergrundfarbe angezeigt.
Sie können schnell eine viereckige oder runde Pinselform auswählen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Runde Spitze oder Viereckige Spitze
klicken.
