Im Andockfenster Vorbereiten und Dehnen können Fotos und Bilder in drei einfachen Schritten für den Leinwanddruck vorbereitet werden. Sie können das perfekte Wandbild erstellen, indem Sie das Bild in der Größe anpassen, fein abstimmen und dehnen. Um das Andockfenster Vorbereiten und Dehnen benutzen zu können, müssen Sie zuerst die Erweiterung Vorbereiten und Dehnen herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter So erwerben Sie eine Erweiterung.
Zuerst bestimmen Sie die Druckgröße, indem Sie die Größe des Bildes proportional ändern. Die besten Resultate erzielen Sie, wenn Sie die kleineren Abmessungen zuerst ändern. Wenn Sie ein Bild beispielsweise 8 x 10 Zoll groß im Querformat drucken lassen möchten, wählen Sie für die Höhe 8 Zoll. Lassen die Breite unverändert.
Bestimmen Sie dann die Druckgröße, indem Sie das Bild zuschneiden. Sie können die exakte Höhe oder Breite bestimmen und die Größe dann im Bildfenster anpassen. Wird das Bild auf Leinwand gedruckt und auf einen Rahmen aufgezogen, bildet das zugeschnittene Bild die Vorderseite des Wandbildes.
Danach bestimmen Sie einen Dehnwert, damit das Bild auf Leinwand gedruckt und auf einen Rahmen aufgezogen werden kann, ohne dass wichtige Bildeinzelheiten verloren gehen. Beim Dehnen werden Pixel am Bildrand kopiert und rund um das Bild hinzugefügt. Sie können ein Bild dehnen, indem Sie die Ränder dehnen oder spiegeln. Die gedehnten Bereiche werden bei der Erstellung des Bildes um den Rahmen geschlagen.
Das Dehnen (links) und Spiegeln von Bildrändern (rechts). Die gedehnten Bereiche, die außerhalb des Rechtecks liegen, werden bei der Erstellung des Bildes um den Rahmen geschlagen. (Illustration von Dmitri Demidenko)
| 3 . |
Geben Sie im Bereich Größe proportional ändern im Feld Breite bzw. Höhe den gewünschten Wert ein und klicken Sie auf Größe ändern. |
| 4 . |
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bild zuschneiden und geben Sie die genauen Werte für die Breite und Höhe in die Felder Breite und Höhe ein. Die Bereiche, die abgeschnitten werden, werden mit einer roten Überlagerung gekennzeichnet. |
