Sie können die Form einer Strecke ändern, indem Sie ihre Knoten, Segmente oder Steuerpunkte auswählen und verschieben.
Streckensegmente drehen und neigen
Größe von Streckensegmenten ändern
Kurvensegmente mithilfe von Steuerpunkten umformen
Wenn Sie einen einzelnen Knoten eines Kurvensegments auswählen, sehen Sie zwei Steuerpunkte, die sich in entgegengesetzter Richtung vom Knoten weg erstrecken. Sie können die Form einer Kurve ändern, indem Sie die Position der Steuerpunkte ändern. Unter Umständen müssen Sie den Knotentyp ändern, um die gewünschte Form zu erzielen. Weitere Informationen zu Knotentypen finden Sie unter Knotentypen ändern.
| So wählen Sie einen Streckenknoten aus |
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Strecke |
| 2 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Form. |
| 3 . | Klicken Sie auf einen Knoten. |
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie auf die gewünschten Knoten.
Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste + Umschalttaste auf einen Knoten.
Sie können auch mehrere Knoten auswählen, indem Sie auf die Schaltfläche Form klicken und mit einem Markierungsrahmen eine Gruppe von Knoten auswählen.
Wenn Sie die Auswahl eines Knotens aufheben möchten, klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf den Knoten.
| So verschieben Sie ein Streckensegment |
| 3 . | Wählen Sie die Knoten auf einem Strecken segment aus. |
| 4 . | Ziehen Sie die Knoten an eine neue Position. |
Zum Verschieben der Streckensegmente um bestimmte, vorgegebene Entfernungen haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie drücken einfach nur die Pfeiltaste für die gewünschte Richtung, sodass die ausgewählten Knoten um den in der Einstellung Schrittweite definierten Wert verschoben werden. Oder Sie halten beim Drücken der Pfeiltaste zusätzlich die Umschalttaste gedrückt, sodass die ausgewählten Knoten um den in der Einstellung Größere Schrittweite festgelegten Wert verschoben werden.
| So drehen Sie ein Streckensegment |
| 4 . | Klicken Sie auf Objekt |
| 5 . | Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt. |
Sie können auch den Drehmittelpunkt an eine andere Stelle ziehen.
| So neigen Sie ein Streckensegment |
| 5 . | Ziehen Sie einen Neigebearbeitungspunkt. |
| So ändern Sie die Größe eines Streckensegments |
| 5 . | Ziehen Sie einen der folgenden Bearbeitungspunkte des Auswahlrahmens: |
| • | Seitliche Bearbeitungspunkte: Dehnen die ausgewählten Streckensegmente. |
| • | Eckbearbeitungspunkte: Skalieren die ausgewählten Streckensegmente. |
Sie können die Größe von Streckensegmenten auch ändern, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Elastischer Modus klicken.
| So formen Sie eine Kurve mit den Steuerpunkten |
| 3 . | Wählen Sie einen Kurvenknoten aus. |
| 4 . | Ziehen Sie die Steuerpunkte. |
