| • | So überblenden Sie ein Objekt |
| 1 . | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Objekt und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Objekteigenschaften aus. |
| 2 . | Klicken Sie im Dialogfeld Objekteigenschaften auf die Registerkarte Allgemein. |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld Überblenden den Kanal aus, von dem aus die Überblendung starten soll. |
| 4 . | In den Graphen Aktives Objekt und Zu Grunde liegendes Komposit können Sie nun folgende Knoten ziehen: |
| • | Zunehmendes Maximum (oberer linker Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den oberen maximalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest. |
| • | Zunehmendes Minimum (unterer linker Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den oberen minimalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest. |
| • | Abnehmendes Maximum (oberer rechter Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den unteren maximalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest. |
| • | Abnehmendes Minimum (unterer rechter Knoten): Mit diesem Knoten legen Sie den unteren minimalen Graustufenwert der Pixel im Objekt fest. |
Wählen Sie im Listenfeld Zusammenführen einen Zusammenführungsmodus aus.
Ziehen Sie den Regler Deckkraft.
In den Feldern rechts vom Listenfeld Überblenden werden die Graustufen- und Transparenzwerte der Pixel des ausgewählten Objekts angezeigt.
Die Graustufenwerte können im Bereich von 0 (Schwarz) bis 255 (Weiß) liegen, während die Pixel-Deckkraftwerte im Bereich von 0 (transparent) bis 100 (deckend) liegen können. Die außerhalb des angegebenen Bereichs liegenden Pixel des aktiven Objekts werden ausgeblendet, so dass die Pixel des darunter liegenden Objekts sichtbar sind.
