Puede cambiar rápidamente el color de relleno y de contorno del texto. Puede cambiar el color de relleno, contorno y fondo del texto. Asimismo, puede cambiar el aspecto del texto pintándolo. Esto le permite añadir distintos efectos al texto.
Puede rellenar texto con patrones y texturas.
![*](images/note.svg)
Asegúrese de que el texto es correcto antes de pintarlo, pues los efectos de pintura se pierden si añade, quita o edita caracteres de texto.
![*](images/tip.svg)
Para aumentar rápidamente un carácter de texto haciendo clic en la herramienta Zoom
en la caja de herramientas y arrastrando la imagen para envolver el carácter de texto.
Puede representar el texto como un área editable seleccionando el objeto de texto con la herramienta Texto
y después haciendo clic en el botón Crear máscara
en la barra de propiedades. De este modo se genera un área editable con forma de texto a la que se puede aplicar rellenos.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
