| • | Para añadir una sombra plana o en perspectiva |
| • | Para añadir una sombra brillante |
| • | Para añadir una sombra preestablecida o personalizada |
| • | Para copiar una sombra |
| • | Para quitar una sombra |
Existen tres tipos de sombras: resplandor, plana y perspectiva. Las sombras de resplandor añaden silueta a los objetos y se centran horizontal y verticalmente; simulan una fuente de luz que brilla directamente sobre el objeto. Las sombras planas simulan el efecto de luz direccional, por lo que las sombras quedan descentradas. Las sombras de perspectiva crean profundidad tridimensional. Es posible añadir sombra a cualquier objeto, incluido texto.
Es posible crear y ajustar sombras en la ventana de imagen. También puede cambiar el color, la posición, la dirección y la transparencia de una sombra directamente en la ventana de imagen.
Es posible aplicar sombras preestablecidas. Cuando se aplica una sombra preestablecida, puede modificarse para generar una personalizada. Por ejemplo, puede cambiar su dirección y su distancia respecto a un objeto, su color y su opacidad. De manera predeterminada, los bordes de las sombras presentan un fundido cuadrado. Puede elegir otro tipo de fundido, como el desenfoque gaussiano, que crea una sombra de aspecto real. También es posible copiar una sombra personalizada o guardarla como sombra preestablecida.
Es posible quitar una sombra en cualquier momento.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra |
| 2 . | Seleccione un objeto. |
| Si desea crear una sombra plana, arrastre desde el centro del objeto. |
| Si desea crear una sombra en perspectiva, arrastre desde el borde del objeto. |
Arrastre el tirador triangular de Transparencia de la flecha de sombra.
Arrastre el tirador triangular de Fundido de la flecha de sombra. Se utiliza el fundido cuadrado de manera predeterminada, pero puede elegir otro tipo en el selector Borde de fundido
| 3 . | En la barra de propiedades, elija uno de los siguientes preestablecidos del cuadro de lista Preestablecidos: |
| • | Brillo grande |
| • | Brillo mediano |
| • | Brillo pequeño |
| 3 . | Elija un valor preestablecido en el cuadro de lista Preestablecidos de la barra de propiedades. |
| Si modifica el preestablecido cambiando cualquiera de los valores de la barra de propiedades, el nombre del preestablecido se convertirá en Personalizado en el cuadro de lista Preestablecido. |
| 4 . | Abra el selector Color de la sombra de la barra de propiedades y haga clic en un color. |
| 5 . | Escriba valores en los siguientes cuadros de la Barra de propiedades: |
| • | Dirección de sombra: permite especificar el ángulo de la sombra con respecto al objeto. |
| • | Descentrado de sombra: permite especificar la distancia de la sombra respecto al punto de origen del objeto. |
| • | Degradado de sombra: permite especificar el porcentaje de degradado de la sombra de perspectiva a medida que se aleja del objeto. |
| • | Valor para estirar sombra: permite especificar la longitud de una sombra de perspectiva. |
| • | Transparencia de sombra: permite especificar la transparencia de la sombra. |
| • | Fundido de la sombra: permite especificar el número de píxeles que se funden en el borde de la sombra para crear un efecto de suavidad. Se utiliza el fundido cuadrado de manera predeterminada, pero puede elegir otro tipo en el selector Borde de fundido |
Haga clic en el botón Añadir preestablecido
En el cuadro de diálogo Guardar como preestablecido, marque la casilla Relativo a sombra.
Después de elegir un valor preestablecido, puede modificar muchos de los atributos de sombra mediante el ajuste de los nodos y los tiradores de triángulo en la flecha de sombra.
| 1 . | Seleccione el objeto al que desee aplicar una sombra. |
| 2 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Sombra |
| 3 . | Haga clic en el botón Copiar propiedades de sombra |
| 4 . | Haga clic en el objeto cuyas propiedades de sombra quiere copiar. |
| 2 . | Seleccione un objeto con sombra. |
| 3 . | Presione la tecla Supr. |
También puede eliminar una sombra si elige Ninguna en el cuadro de lista Preestablecidos de la barra de propiedades.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
