Puede alinear un objeto con los elementos de la imagen o distribuir objetos por toda la imagen.
Alineación de objetos
Los objetos pueden alinearse unos con otros, con el centro de la imagen, con el borde de la imagen, con la cuadrícula y las líneas guía. Si desea obtener información sobre cómo alinear los objetos con la cuadrícula y las líneas guía, consulte la sección Uso de las líneas guía, la cuadrícula y las reglas.
También puede alinear objetos de forma interactiva mediante las guías de alineación. Si desea obtener más información, consulte la sección Uso de las guías de alineación.
Distribución de objetos
Los objetos pueden distribuirse dejando el mismo espacio entre ellos. Es posible distribuir los objetos en sentido vertical, horizontal o en ambos. La distribución se basa en la distancia entre el centro de los objetos seleccionados o en el espacio entre los bordes adyacentes de los objetos.
| 3 . |
En el área Alinear de la ventana acoplable, haga clic en uno de los siguientes botones para usar el borde o el centro de un objeto para la alineación. |
| 4 . |
En el área Alinear objetos con, lleve a cabo una de las siguientes tareas. |
Distribuir centro horizontalmente : espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje horizontal uniformemente. |
Distribuir centro verticalmente : espacia los puntos centrales de los objetos a lo largo de un eje vertical uniformemente. |
Toda la selección : distribuye los objetos por el área de la caja delimitadora que los rodea al completo. |
Según espaciado de objeto : distribuye los objetos horizontal y verticalmente según la distancia especificada en los cuadros Espaciado. |
Para distribuir objetos es necesario haber seleccionado uno o más objetos.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
