| • | Para aplicar un efecto de iluminación |
Es posible añadir fuentes de luz a una imagen RGB o de escala de grises para crear la ilusión de focos de luz, de un reflector o de la luz solar. Es posible especificar el tipo, el número, la intensidad y el color de las fuentes de luz. También pueden crearse relieves si se aplica un valor preestablecido o se modifica información sobre un canal de color. Además, puede utilizar un estilo preestablecido del luz o textura, así como personalizar un estilo preestablecido y guardarlo en la lista de preestablecidos.
| 1 . | Haga clic en Efectos |
| 2 . | Haga clic en la ficha Fuente de luz. |
| 3 . | Active la opción Foco en el área Tipo. |
| 4 . | En la ventana de previsualización, arrastre el selector Fuente de luz para definir la posición y la dirección de la luz. |
| 5 . | Escriba un valor en el cuadro Ángulo para establecer el ángulo de la luz con respecto a la imagen. |
| 6 . | Mueva cualquiera de los deslizadores siguientes: |
| • | Brillo: permite definir la intensidad de la fuente de luz. |
| • | Tamaño de cono: permite definir la anchura del haz de luz. Los valores altos generan un haz de luz más ancho y difuso. |
| • | Borde: permite definir la difusión de la luz a lo largo del borde del haz. |
| • | Opacidad: permite definir la densidad de la luz. |
| 7 . | Haga clic en la ficha Atmósfera y mueva el deslizador Brillo para ajustar el nivel de brillo de toda la imagen. |
Haga clic en el selector Color y elija una muestra de color.
Haga clic en el botón Añadir luz
Haga clic en el botón Eliminar luz
Haga clic en el botón Ocultar/revelar fuente de luz
Haga clic en la ficha Preestablecidos, elija un preestablecido que añada textura a la imagen y haga clic en la ficha Textura de la imagen para establecer las propiedades que desee.
Haga clic en la ficha Textura de la imagen, elija un canal de color en el cuadro de lista Canal y modifique la configuración que desee.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
