Para cambiar las dimensiones físicas de una imagen puede aumentar o reducir su altura o anchura. Cuando se aumentan las dimensiones de una imagen, la aplicación introduce nuevos píxeles entre los existentes, y sus colores se basan en los de los píxeles adyacentes. Si se aumentan considerablemente las dimensiones de la imagen, es posible que ésta aparezca estirada y pixelada.
El tamaño de la imagen en pantalla depende de la altura y anchura en píxeles de la imagen, del nivel de zoom y de la configuración del monitor. Como consecuencia, una imagen puede presentar en la pantalla un tamaño distinto del que tiene en la versión impresa.
Puede cambiar la altura y la anchura de una imagen sin cambiar su resolución. De izquierda a derecha: imagen con dimensiones más pequeñas, imagen original, imagen con dimensiones mayores.
Alisar: suaviza los bordes de la imagen. |
Mantener proporción: impide que se produzca una distorsión al mantener la proporción entre anchura y altura de la imagen. |
| 3 . |
En la sección Tamaño de imagen, escriba valores en uno de los dos cuadros siguientes: |
Anchura y Altura: permiten especificar las dimensiones de la imagen. |
Anchura % y Altura %: permiten cambiar el tamaño de la imagen a un porcentaje de su tamaño original. |
Al cambiar el tamaño de una imagen se obtienen mejores resultados si se utilizan valores de anchura y altura que sean factores de los valores originales. Por ejemplo, al reducir el tamaño de imagen al 50%, se crea una imagen con mejor aspecto que al reducirlo al 77%. Al reducir una imagen un 50%, la aplicación quita uno de cada dos píxeles; para reducir una imagen al 77%, la aplicación debe quitar píxeles de manera irregular.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
