| • | Para cambiar las propiedades de un objeto |
Es posible cambiar el nombre de un objeto y sus propiedades. Al crear un objeto, se le asignará un nombre predeterminado, como "Objeto 2". Si no especifica valores de configuración, se aplican los predeterminados al objeto. En algunos programas, las propiedades de objeto se conocen también como opciones de capa.
Para cambiar la opacidad de un objeto, elija un modo de fusión y cambie la manera en que se fusiona un objeto con los objetos subyacentes o con la imagen de fondo. Si desea obtener más información sobre los modos de fusión, consulte la sección Explicación de los modos de fusión.
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Selección de objetos |
| 2 . | Seleccione un objeto en la ventana de imagen. |
| 3 . | Haga clic con el botón derecho del ratón en un objeto y elija Propiedades de objeto. |
| 4 . | Haga clic en la ficha General. |
| 5 . | Escriba un nuevo nombre en el cuadro Nombre. |
Desplace el deslizador Opacidad.
Elija un modo de fusión en el cuadro de lista Modo fusión.
El nombre de un objeto no puede superar los 39 caracteres.
Para cambiar el nombre de un objeto, puede hacer doble clic en su nombre, en la ventana acoplable Administrador de objetos.
Puede elegir un modo de fusión para un grupo de objetos en el cuadro de lista Modo fusión de la ventana acoplable Administrador de objetos.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
