El Laboratorio de Recortar/extraer le permite cortar áreas de la imagen del fondo circundante. Esta función le permite aislar áreas de la imagen y conservar los detalles de los bordes, como pelo o bordes borrosos.
Para cortar un área de una imagen, resalte los bordes y a continuación aplique un relleno para definir el interior del área. Para comprobar los resultados, puede previsualizar el recorte con el fondo eliminado, o sobre un fondo gris, blanco o negro. Puede asimismo previsualizar el recorte con la imagen original por debajo y mostrando el resalte y el relleno. Si fuera necesario, puede retocar el recorte añadiendo o eliminando detalles en los bordes.
Si se equivoca, puede borrar y rehacer secciones del área resaltada y rellenada, rehacer o deshacer una acción, o volver a la imagen original.
La opción predeterminada es que el recorte se coloque como un objeto en la ventana de dibujo y se elimine la imagen original. Puede asimismo optar por conservar tanto el recorte como la imagen original, o por crear una máscara de corte a partir del recorte.
Flujo de trabajo del Laboratorio de Recortar/extraer: (1) Resalte los bordes del área de la imagen. (2)Añada un relleno al interior. (3) Previsualice el recorte y retóquelo si fuera necesario. (4) Ponga el recorte en la ventana de imagen. (5; opcional) Coloque el recorte sobre una imagen de fondo.
Puede establecer las opciones de algunas de las herramientas del Laboratorio de Recortar/extraer. Por ejemplo, puede personalizar el grosor del resalte cambiando la plumilla de la herramienta Resaltar. Si un área de imagen tiene bordes pronunciados, puede utilizar una línea más delgada para definir los bordes con mayor precisión. Por el contrario, si una imagen tiene bordes difusos o muy leves que sean difíciles de definir, puede utilizar una línea más gruesa. Puede también cambiar el color del resalte y el relleno para hacerlos más visibles.
También puede aumentar la imagen para observar mejor sus detalles, o bien reducirla para apreciar un área más grande de la misma. Es posible aplicar una vista panorámica para ver las imágenes que no estén incluidas en la ventana de previsualización.
| 6 . |
En el área Resultado de recorte, elija una de las opciones siguientes: |
Recorte: crea un objeto a partir del recorte y descarta la imagen original. |
Recorte como máscara de corte: crea una máscara de corte a partir del recorte y añade la máscara de recorte a la imagen original. Una máscara de recorte es una máscara que se adjunta a un objeto y le permite cambiar la transparencia de un objeto sin que se vea afectado permanentemente. Si ha creado un recorte a partir de una imagen de fondo, el fondo se convierte en objeto. |
Haga clic en la herramienta Borrador  y arrástrela sobre el resalte o relleno que desee borrar. La herramienta Borrar está disponible si hace clic en Previsualizar.
Haga clic en el botón Deshacer  o Rehacer  .
Haga clic en Restablecer.
En el cuadro de lista Fondo, elija una de las opciones siguientes:
Ninguno: muestra el recorte sobre un patrón de cuadros blancos y negros. Si la casilla de selección Mostrar imagen original está activada, las áreas eliminadas aparecerán bajo un patrón semitransparente a cuadros blancos y negros. |
Escala de grises: muestra el recorte sobre un fondo gris. Si la casilla de selección Mostrar imagen original está activada, las áreas eliminadas tendrán un tinte gris. |
Mate negro: muestra el recorte sobre un fondo negro. Si la casilla de selección Mostrar imagen original está activada, las áreas eliminadas tendrán un tinte negro. |
Mate blanco: muestra el recorte sobre un fondo blanco. Si la casilla de selección Mostrar imagen original está activada, las áreas eliminadas tendrán un tinte blanco. |
El Laboratorio de Recortar/extraer puede usarse con imágenes en RGB, CMYK, escala de grises, con paleta y Lab. Cuando se desplazan al Laboratorio de Recortar/extraer, las imágenes en escala de grises, con paleta y Lab se convierten automáticamente a RGB o CMYK, lo cual puede producir una ligera variación del color. Los colores de la imagen original se recuperan al aplicar o cancelar la función Recortar/extraer.
Para cambiar de la herramienta Resaltar a la herramienta Borrador, y de la herramienta Borrador a la de Resaltar haga clic con el botón derecho del ratón y arrastre en la ventana de previsualización.
Para cambiar de la herramienta Añadir detalle a la herramienta Quitar detalle, y de la herramienta Quitar detalle a la de Añadir detalle haga clic con el botón derecho del ratón y arrastre en la ventana de previsualización.
Puede cambiar el tamaño de la plumilla de las herramientas Resalte, Borrar, Añadir detalle y Quitar detalle de forma interactiva manteniendo presionada la tecla Mayús mientras arrastra una herramienta.
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
