Puede añadir y eliminar partes de un área editable.
De forma predeterminada, cada área editable que se define sustituye a la última definida. Sin embargo, es posible usar los siguientes modos de máscara para conservar el área editable actual aunque se modifique su forma:
La herramienta Máscara elipse se utiliza en el modo Normal. |
La bola se define en su totalidad como un área editable en la máscara resultante. |
Las herramientas Máscara elipse y Máscara mano alzada se utilizan en el modo Sustractivo. |
El área editable resultante consta de las áreas amarillas de la bola. |
La herramienta Máscara varita mágica se utiliza en el modo Aditivo. |
La herramienta Máscara elipse se utiliza en el modo Superposición. |
Eliminación de áreas protegidas
Es posible quitar áreas protegidas de un área editable. Esta función resulta útil para modificar máscaras de color con grandes áreas editables.
Especificación del número de píxeles
Es posible expandir y reducir un área editable según un número específico de píxeles. Los píxeles se añaden o se eliminan del borde del área editable.
Adición de píxeles del mismo color
Es posible añadir píxeles adyacentes de color similar a un área editable. El área editable se amplía hasta alcanzar los píxeles cuyo color difiere en exceso de los colores del área editable original. El valor de tolerancia al color que especifique define el porcentaje de variación de color admitido entre los píxeles del área editable original y las áreas protegidas adyacentes.
| Para añadir o sustraer en un área editable |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en una herramienta de máscara. |
| 2 . | En la barra de propiedades, haga clic en uno de los siguientes botones: |
| • | Aditivo |
| • | Sustractivo |
| • | Superponer |
| 3 . | Arrastre el ratón por la imagen para definir el área que desee añadir o sustraer de un área editable. |
Tras comenzar a arrastrar el ratón por la imagen, puede utilizar las teclas Ctrl y Mayús para restringir la forma del área que se añade o se sustrae. Por ejemplo, si utiliza la herramienta Máscara elipse, al mantener presionada la tecla Ctrl se restringe la forma a un círculo, y al mantener presionadas las teclas Ctrl + Mayús el círculo se expande desde el centro.
| Para quitar áreas protegidas de un área editable |
| • | Haga clic en el menú Máscara |
| Para expandir o reducir un área editable |
| Para añadir píxeles adyacentes de color similar a un área editable |
| 1 . | En la caja de herramientas, haga clic en la herramienta Máscara varita mágica |
| 2 . | Escriba un valor en el cuadro Tolerancia de la barra de propiedades. |
| 3 . | Haga clic en Máscara |
| • | Aumentar: amplía un área editable para incluir todos los píxeles adyacentes de color similar. |
| • | Similar: amplía un área editable para incluir todos los píxeles de color similar de toda la imagen. |
Copyright 2017 Corel Corporation. Reservados todos los derechos.
